| Ступичный подшипник B4 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=3675 |
| Автор: | VITSPB78 [ 31 май 2011, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Ступичный подшипник B4 |
В воскресенье буду менять подшипник передней ступицы. Так вот на В3 менял давно самостоятельно. Очень хочется знать какие проблемы, инструменты и моменты есть при замене на В4. Особенно процесс выбивания и запрессовки нового? |
| Автор: | serzh76 [ 31 май 2011, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ступичный подшипник B4 |
не знаю-я бы разобрал сам а подшипник выдавил и задавил новый прессом на сервисе.не думаю что много возьмут да и накосячить не должны.но эт моё мнение.
| Автор: | VITSPB78 [ 31 май 2011, 22:10 ] |
Спасибо! Тоже слышал про пресс и сложность запрессовки! |
| Автор: | VITSPB78 [ 02 июн 2011, 20:25 ] |
Вообщем мои фантазии привели меня к гидравлическому домкрату у соседа на даче грузовик если получится все подробно опишу после выходных! |
| Автор: | valerun [ 03 июн 2011, 10:59 ] |
Да конечно получится, а мысли абсолютно правильные и много раз об этом писали..., ну а упереться - можно и придумать куда, но проще из толстых уголков свинтить рамку! |
| Автор: | Romaxa [ 05 июн 2011, 17:07 ] |
На своей В3 менял ступичный сегодня. Все сделал бронзовым молоточком. Вроде нормально получилось. |
| Автор: | VITSPB78 [ 05 июн 2011, 18:57 ] |
Ничего у меня не получилось, провод от АВС не снимается, ступица настолько прикипела только наверное прессом можно снять. Завтра после работы разберу пойду в сервис прессом снимать. |
| Автор: | VITSPB78 [ 06 июн 2011, 20:27 ] |
Заменил подшипник выдавил трехтонным домкратом между двух бетонных плит и куска водопроводной трубы. Затем также вдавил новый подшипник. Стопорное кольцо еле достал из ступицы. |
| Автор: | evgen7814 [ 03 июл 2011, 17:54 ] |
Привет всем. Будте так добры подскажите. У меня идёт свист с левого колеса ,скажу сразу, подшипник менял. особенно на трассе, но чуть прижимаеш тормоз , проподает ,потом опять. колодки в норме, диски тоже. всю голову сломал. помогите, посоветуйте кто что знает. буду очень благодарен |
| Автор: | Алексей М. [ 03 июл 2011, 18:18 ] |
Я так думаю подклинивает суппорт, колодка слегка касается диска вот и свист. |
