<<     Ступичный подшипник B4     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#1     Ступичный подшипник B4 31 май 2011, 20:17
В воскресенье буду менять подшипник передней ступицы. Так вот на В3 менял давно самостоятельно. Очень хочется знать какие проблемы, инструменты и моменты есть при замене на В4. Особенно процесс выбивания и запрессовки нового?
#2     Re: Ступичный подшипник B4 31 май 2011, 20:39
не знаю-я бы разобрал сам а подшипник выдавил и задавил новый прессом на сервисе.не думаю что много возьмут да и накосячить не должны.но эт моё мнение. :)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#3     Re: Ступичный подшипник B4 31 май 2011, 22:10
Спасибо! Тоже слышал про пресс и сложность запрессовки!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#4     Re: Ступичный подшипник B4 02 июн 2011, 20:25
Вообщем мои фантазии привели меня к гидравлическому домкрату у соседа на даче грузовик если получится все подробно опишу после выходных!
#5     Re: Ступичный подшипник B4 03 июн 2011, 10:59
Да конечно получится, а мысли абсолютно правильные и много раз об этом писали..., ну а упереться - можно и придумать куда, но проще из толстых уголков свинтить рамку!
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#6     Re: Ступичный подшипник B4 05 июн 2011, 17:07
На своей В3 менял ступичный сегодня. Все сделал бронзовым молоточком. Вроде нормально получилось.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: Ступичный подшипник B4 05 июн 2011, 18:57
Ничего у меня не получилось, провод от АВС не снимается, ступица настолько прикипела только наверное прессом можно снять. Завтра после работы разберу пойду в сервис прессом снимать.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: Ступичный подшипник B4 06 июн 2011, 20:27
Заменил подшипник выдавил трехтонным домкратом между двух бетонных плит и куска водопроводной трубы. Затем также вдавил новый подшипник. Стопорное кольцо еле достал из ступицы.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#9     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 17:54
Привет всем. Будте так добры подскажите. У меня идёт свист с левого колеса ,скажу сразу, подшипник менял. особенно на трассе, но чуть прижимаеш тормоз , проподает ,потом опять. колодки в норме, диски тоже. всю голову сломал. помогите, посоветуйте кто что знает. буду очень благодарен
Алексей М.:
Алексей Милюшенков
Лиепая (Латвия)
01 янв 1970, 03:00
#10     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 18:18
Я так думаю подклинивает суппорт, колодка слегка касается диска вот и свист.
