Положение не по центру будет влиять очень сильно ведь нарушается трапеция.
Объясни...не понял??? Только учти, что после неправильного положения (не по центру) схождение сделано!!! И получается только положение руля (которое тоже можно исправить...). Нарисуй после этого, как влиять может?
Тяги разной длины получаются и выходят к стойкам под разными углами относительно рейки. Схождение будет правильным только при прямолинейном направлении.
Связь простая, так как схождение не крутится то его и не крутили , настроили только развал, при этом схождение изменилось. Скорее всего оно теперь отрицательное стало.
Артем, с этим по теории согласен полностью (практически же, если немного не так страшно ИМХО, а тут конечно ....), на этом примере Андрея вообще трудно что либо рассматривать!!! Надо перебирать нормально подвеску и делать по новой схождение в нормальном месте!!! Андрей, все таки выясни для себя насколько вращается руль в разные стороны от прямолинейного движения...лучше вывесить колеса, чтобы не мучать подвеску. Не вижу твоего возраста по профилю ( и тут темнишь...), чтобы что либо говорить, но пока сам не займешься машиной (хотябы в подготовке...) - будешь только отдавать деньги!
Короче, поковырялся развальщик, репу почесал, сказал, что скорее всего у меня развал сбивался, так как меня то тянуло влево, то нет. Раздербанил муфту закисшую, покрутил че о и теперь все нормально.
