<<     Тарабанит справа     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Тарабанит справа 22 май 2011, 10:25
надоело мне то что тарабанит спереди (думал опора или мой вытекший амо) заменил, и все равно что то тарабанит, подскажите что это может быть???
#2     Re: Тарабанит справа 22 май 2011, 22:06
Приезжай - посмотрим :lol: :lol: :lol:
Денис, ну уже много раз обсуждали всю подвеску... Перечни мест сто раз писали... - Проверяй последовательно!!! :(
Потом ведь окажется, что труба или что то по кузову бьет!!! :D
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#3     Re: Тарабанит справа 23 май 2011, 11:38
Обычно тарабанят верхние опоры совсем они там какие-то велосипедные, затем монтировкой на вывешенном колесе посмотрите шаровую, дальше по порядку реактивная тяга, продольная может втулки разбились они там мелкие как пробки от зубной пасты.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#4     Re: Тарабанит справа 25 май 2011, 10:39
наконечники хорошие, раньше редко стучало, а после замены шруса стало сильнее..... и по сей день! подозреваю шаровую
#5     Re: Тарабанит справа 25 май 2011, 11:49
Dreem152 писал(а) :
подозреваю шаровую
Ну молодежь - вы и лентяи!!!!!!!!!! :shock:
Ну, ладно мне простительно, потому, что для проверки еще согнуться надо, а вам то в вашем возрасте - стыдно!
Денис, надо не подозревать, а взять монтировку и проверить - минута и подозрения сняты!!! ;)
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#6     Re: Тарабанит справа 25 май 2011, 14:25
проверял монтировкой, только толку то что? я не знаю как она себя должна вести в хорошем состоянии и в плохом)))
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: Тарабанит справа 25 май 2011, 15:19
Денис, вывешивай колесо, если болтается относительно свободно - замена! Но стуки шаровой более глухие, чем опорных подшипников и они раньше накрываются!
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#8     Re: Тарабанит справа 25 май 2011, 16:22
вывешивал оба колеса, т.к. монтажки не было шатал большой отверткой, справа смог пошатать шаровую и был звук как будто она бьется обо что то а вот слева (где тихо) не смог.
Когда домкратил правое колесо когда оторвалось от земли чуть выскочило снизу как будто колеса стояли вот так \ | слева такого не было)))
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#9     Re: Тарабанит справа 25 май 2011, 16:23
опорные новые, думал в них дело......... ан нет)
#10     Re: Тарабанит справа 25 май 2011, 23:01
Денис, отверткой практически ничего не проверишь!!! Надо ломик какой-нить..., чтобы рычаг хороший был..., а плохую шаровую сразу поймешь!
 [ Сообщений: 10 ]
