Приобрел защиту двигателя. У меня отрадясь ее не было. Вот вопрос как ее поставить? Два самореза к подрамнику. По два штырька торчат с каждой стороны. Как ее там закрепить я не представляю. Торчат не болты а какие то саморезы то есть гайку не накрутишь. И как к бамперу она крепится?
Если пластиковую имееш в виду то в бампер просто вставляется, в арках гайками к шпилькам-саморезам прикручивается, а к подрамнику у меня сначала кронштейн прикручен а уже к нему саморезами защита
вот гайками не прикручивается, какие то саморезы торчат ( резьба не как у болта, а как у самореза. Это какая то специальная гайка нужна я не знаю! Что за кронштейн? В бампер просто вставляется? Т.е. рукой если надавить то она болтается?
Вот на эти саморезы гайки для саморезов и нужны есть пластикрвые и метал (посмотри как выглядят на экране над системой выпуска) Кронштейн из полосы металической согнут _П_ как то так выглядит он защиту держит прмерно в 10-15 мм от подрамника В бампере есть места куда она вставляется
Насколько я помню на передке пластиковой защиты есть Зацепы (не помню три или четыре), которые надеваются на низ бампера и держат защиту на бампере , а уши крепятся в арках , надеваясь на торчащие саморезы - Пластиковые гайки я как то покупал в магазине по 10 руб/шт они есть в ЕТКЕ.
Если бампер не жалели и использовали его как ковш бульдозера,то они скорее всего все отвалились. А это кронштейн прикрученный к подрамнику,тоже могли вырвать с мясом,по тем же причинам.
Да что угодно, если колхозить - куски твердой резины, колпачки от зубной пасты, куски дюритовых шлангов, трердый пенопласт. Я то просто в магазине сказал - хочу - мне заказали и привезли , правда куда положил...не помню, так и стоят пока резинки , а где то и вообще нет, правда моя то защита и без этого держится сама и машину всю выдерживает без проблем
