<<     Защита двигателя!     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     Защита двигателя! 18 май 2011, 22:20
Приобрел защиту двигателя. У меня отрадясь ее не было. Вот вопрос как ее поставить? Два самореза к подрамнику. По два штырька торчат с каждой стороны. Как ее там закрепить я не представляю. Торчат не болты а какие то саморезы то есть гайку не накрутишь. И как к бамперу она крепится?
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#2     Re: Защита двигателя! 18 май 2011, 22:32
Если пластиковую имееш в виду то в бампер просто вставляется, в арках гайками к шпилькам-саморезам прикручивается, а к подрамнику у меня сначала кронштейн прикручен а уже к нему саморезами защита
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#3     Re: Защита двигателя! 18 май 2011, 22:39
вот гайками не прикручивается, какие то саморезы торчат ( резьба не как у болта, а как у самореза. Это какая то специальная гайка нужна я не знаю! Что за кронштейн? В бампер просто вставляется? Т.е. рукой если надавить то она болтается?
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#4     Re: Защита двигателя! 18 май 2011, 22:59
Вот на эти саморезы гайки для саморезов и нужны есть пластикрвые и метал (посмотри как выглядят на экране над системой выпуска) Кронштейн из полосы металической согнут _П_ как то так выглядит он защиту держит прмерно в 10-15 мм от подрамника
В бампере есть места куда она вставляется
#5     Re: Защита двигателя! 19 май 2011, 13:35
Насколько я помню на передке пластиковой защиты есть Зацепы (не помню три или четыре), которые надеваются на низ бампера и держат защиту на бампере , а уши крепятся в арках , надеваясь на торчащие саморезы - Пластиковые гайки я как то покупал в магазине по 10 руб/шт они есть в ЕТКЕ.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#6     Re: Защита двигателя! 19 май 2011, 16:32
Кронштейна у меня нет. В бампере ничего нет кроме как просто положить на него. И в каком магазине эти гайки купить? Кроме как на заказ?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Защита двигателя! 19 май 2011, 17:11
Вот такие зацепы для защиты должны быть внутри бампера
Uploaded with ImageShack.us
Если бампер не жалели и использовали его как ковш бульдозера,то они скорее всего все отвалились.
А это кронштейн прикрученный к подрамнику,тоже могли вырвать с мясом,по тем же причинам.
Гайки я тоже заказывал,в магазине их в наличии не было.На правом стакане точно такими же гайками крепится пластиковая крышка опоры амортизатора.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#8     Re: Защита двигателя! 19 май 2011, 18:05
Спасибо за фото. Теперь хоть представляю как все это выглядит. Че нибудь за место гаек можно придумать?
#9     Re: Защита двигателя! 19 май 2011, 22:00
Да что угодно, если колхозить - куски твердой резины, колпачки от зубной пасты, куски дюритовых шлангов, трердый пенопласт. Я то просто в магазине сказал - хочу - мне заказали и привезли :D , правда куда положил...не помню, так и стоят пока резинки ;), а где то и вообще нет, правда моя то защита и без этого держится сама и машину всю выдерживает без проблем :lol:
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#10     Re: Защита двигателя! 20 май 2011, 16:23
Понял. Спасибо всем буду думать как приколхозить!
 [ Сообщений: 10 ]
