Всем доброго дня. Пришло время менять слинблоки. Решил заказать через инет. Просто у нас в Киеве разница между авторынком и интернет магазином, почти в два раза. И столкнулся с проблемой что в нете саленты разние Отличаются дляной, наружным и внутренним диаметром. Кто знает какой каталожнвй номер салентов на мой таз или размеры точные Для А80 2,0Е В3 Если поможет VIN WAUZZZ89ZKA259636 Заранее очень благодарен.
А если отлисается немного на пол милиметра наружный диаметр это не критично?
Володя, во первых, извини, что с нравоучением сразу, но Миша тебе дважды написал как это правильно называется "Сайлент-блоки рычагов", можно в жаргоне сайленты, но уж...пожалуйста давай как то, чтоб было понятно А по поводу размеров - посадочное в рычагах Ф=37, поэтому все сайленты, что побывали в рычаге имеют 37,3-36,8 - они все эллипсные (наружная обойма тонкая ), так что нормальным считай сайлент-блок с диаметром 37,5. Все что выше можно и не всунуть и так то тяжело идут Это уж совсем левые производители лепят их Ф=38 например!!! Сразу скажу, что много раз обсуждали и пришли к выводу, что на сегодня НЕТ нормальных сайлент-блоков, почти все фуфло-выбирай!
Если почти все фуфло,то что делать? выбирать относительно диаметра? Купил тут резинку на глушитель... одел и она тут же порвалась...отдал рублей 300 за этот кусок говна....
хз, оторвалась старая, на трассе в каком то магазине купил, точнее лоханулся.... одел её, она и порвалась... недолго доумая перевязал проволкой и поехал дальше...
