Какой зазор должен быть у опорника? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=3460 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | 1ehach [ 19 май 2011, 22:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой зазор должен быть у опорника? |
Че ж делать....Поставлю новую гайку на фиксатор. ЗЫ Между Воронежем и Москвой оторвало колесо |
Автор: | valerun [ 19 май 2011, 22:14 ] |
Так, СТОП, еще раз....речь про какое колесо идет? Про переднее или заднее? |
Автор: | valerun [ 19 май 2011, 22:26 ] |
Переднее . Тут есть версия что подшип клинануло, но я на гайку думаю-хреново затянули. Подшип развалился, супорт разорвало....
Дааааа, не повезло!!! И как добрался? Ну суппорт ладно, можно и заглушить, а вот колесо без подшипника пожалуй никак Думаю да, скорее всего сам подшипник. Там затяжка делается с трубой...достаточно круто. |
Автор: | 1ehach [ 19 май 2011, 22:39 ] |
Да я сам закручивал труба 1.5 м. не думал что так клинануть может... Хорошо 100ку ехал (не больше). Суппорт заткнул. Доехал до местных. Головки на 28 не было, гайку пасатижами затянул. Ехал на гайке 2км/ч Добирался дольше, чем думал ... с местными в футбол сиграл, фильм по ноуту посмотрел... Друг стойку новую привез и суппорт(хорошо угадал с моделью) Повезло не улетел и не перевернулся. Это плюсы. А из минусов к 2м ночи поменяли, к 7 дома, к 9 на работу . Ну и на бабули попал Хочу на старой стойке подшип поменять и обратно поставить-только ведь все поставил... Валер, у меня еще у ШРУСа края подъело, думаю перебрать или менять, что думаешь(постукивал он иногда)??? ЗЫ фильм Шерлок Холмс BBC вообще нормальный! |
Автор: | Danser86 [ 24 май 2011, 10:48 ] |
[b] Поменял опорники
мужики кто может описать процесс замены опорников? тоже надо поменять, ни знаю как![/b] |
Автор: | 1ehach [ 24 май 2011, 14:35 ] |
потребуется инструмент: 1. шестигранник на 7 2. два ключа на 17 3. головка на 28, вороток и труба 4. ключ накидной 22 для отворачивания верхней гайки амортизатора 5. монтировка 6. отвёртка 7. стяжки для пружины. Работа: 1) Отворачиваем ступичную гайку, используя головку на 28, вороток и трубу. 2) Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. 3) Делаем пометку отвёрткой вокруг шаровой, и снимаем ее с рычага, (если получиться можно попробовать снять её из стойки). 4) Отворачиваем суппорт, используя шестигранник на 7, и привязываем его шнурком или проволокой к кузову для поддержки, чтобы не висел на шланге. 5) Откручиваем тяги, 6) Отворачиваем верх стойки, шестигранником держим ось, а накидным ключом на 22 отворачиваем гайку. 7) монтировкой отгибаешь рычаг, отверткой помогаем шаровой спрыгнуть. Вытаскиваем стойку, освобождая ШРУС. Стяжками сжимаем пружину. 9) снимаем маленькую гаечку, опорный подшипник, |
Автор: | Danser86 [ 24 май 2011, 17:00 ] |
спасибо, все очень понятно! а то что у меня на ступице не гайка а болт от этого процесс не меняется? |
Автор: | 1ehach [ 24 май 2011, 17:35 ] |
Может у тебя стойка нового образца, тогда кулак держится на 2 болтах и рулевые наконечники откручивать не надо. Контри гайку ШРУСА после установки, а то может быть как у меня на фото:( |
Автор: | VZor44 [ 18 авг 2011, 19:42 ] |
Подскажите. Сегодня искал гул, думал может стуничный подшипник. Вывесил переднее колесо, стал искать люфт. При вертикальной качке всё вроде в норме, а при горизонтальной заметил. что качается гайка опорного подшипника. В этом посту вычитал, что без нагрузки так и должно быть. Так ли это. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
