<<     Какой зазор должен быть у опорника?     >>
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#21     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 22:08
Че ж делать....Поставлю новую гайку на фиксатор.
ЗЫ Между Воронежем и Москвой оторвало колесо :(
#22     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 22:14
Так, СТОП, еще раз....речь про какое колесо идет? Про переднее или заднее?
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#23     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 22:16
Переднее :( . Тут есть версия что подшип клинануло, но я на гайку думаю-хреново затянули.
Подшип развалился, супорт разорвало....
#24     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 22:26
1ehach писал(а) :
Переднее . Тут есть версия что подшип клинануло, но я на гайку думаю-хреново затянули. Подшип развалился, супорт разорвало....
Дааааа, не повезло!!! И как добрался? Ну суппорт ладно, можно и заглушить, а вот колесо без подшипника пожалуй никак :(
Думаю да, скорее всего сам подшипник. Там затяжка делается с трубой...достаточно круто.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#25     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 22:39
Да я сам закручивал труба 1.5 м. не думал что так клинануть может... Хорошо 100ку ехал (не больше).
Суппорт заткнул. Доехал до местных.
Головки на 28 не было, гайку пасатижами затянул. :)
Ехал на гайке 2км/ч
Добирался дольше, чем думал :D ...
с местными в футбол сиграл, фильм по ноуту посмотрел...
Друг стойку новую привез и суппорт(хорошо угадал с моделью)
Повезло не улетел и не перевернулся.
Это плюсы.
А из минусов к 2м ночи поменяли, к 7 дома, к 9 на работу :) . Ну и на бабули попал :(
Хочу на старой стойке подшип поменять и обратно поставить-только ведь все поставил...
Валер, у меня еще у ШРУСа края подъело, думаю перебрать или менять, что думаешь(постукивал он иногда)???
ЗЫ фильм Шерлок Холмс BBC вообще нормальный! :)
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#26     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 24 май 2011, 10:48
[b]
1ehach писал(а) :
Поменял опорники
мужики кто может описать процесс замены опорников? тоже надо поменять, ни знаю как![/b]
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#27     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 24 май 2011, 14:35
потребуется инструмент:
1. шестигранник на 7
2. два ключа на 17
3. головка на 28, вороток и труба
4. ключ накидной 22 для отворачивания верхней гайки амортизатора
5. монтировка
6. отвёртка
7. стяжки для пружины.
Работа:
1) Отворачиваем ступичную гайку, используя головку на 28, вороток и трубу.
2) Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
3) Делаем пометку отвёрткой вокруг шаровой, и снимаем ее с рычага, (если получиться можно попробовать снять её из стойки).
4) Отворачиваем суппорт, используя шестигранник на 7, и привязываем его шнурком или проволокой к кузову для поддержки, чтобы не висел на шланге.
5) Откручиваем тяги,
6) Отворачиваем верх стойки, шестигранником держим ось, а накидным ключом на 22 отворачиваем гайку.
7) монтировкой отгибаешь рычаг, отверткой помогаем шаровой спрыгнуть. Вытаскиваем стойку, освобождая ШРУС.
8) Стяжками сжимаем пружину.
9) снимаем маленькую гаечку, опорный подшипник,
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#28     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 24 май 2011, 17:00
спасибо, все очень понятно! а то что у меня на ступице не гайка а болт от этого процесс не меняется?
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#29     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 24 май 2011, 17:35
Может у тебя стойка нового образца, тогда кулак держится на 2 болтах и рулевые наконечники откручивать не надо.
Контри гайку ШРУСА после установки, а то может быть как у меня на фото:(
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#30     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 18 авг 2011, 19:42
Подскажите. Сегодня искал гул, думал может стуничный подшипник. Вывесил переднее колесо, стал искать люфт. При вертикальной качке всё вроде в норме, а при горизонтальной заметил. что качается гайка опорного подшипника. В этом посту вычитал, что без нагрузки так и должно быть. Так ли это.
