после замены аммо передних, наконечников, шрусов, появился щелчек впереди слева в области ступицы или стойки при разворотах подскажите может кто сталкивался ? при движении нормально
Так вот щелчки и точно не граната при разгоне и повороте направо, налево все норм.((( Вот вся эта беда произошла после ремонта замены аморт., пружин, тяг, и шаровых опор.
