<<     уводит вправо     >>
#1     уводит вправо 08 май 2011, 22:10
Доброго времени суток...помогайте
зиму откатал нормально,но как только перекинул летнюю резину,начало уводить машину вправо..колеса отбалонсировал,делал сход развал...выставили по компьютеру и таже фигня тока немножко поменьше....что может быть???сразу скажу хрустит правый опорник и мертвый амортизатор....я думаю может рычаг гнутый или саленблоки разбились...менял в ноябре...рулевые наконечники без люфта....
#2     Re: уводит вправо 08 май 2011, 22:21
Перекинь задние колёса на перед.
#3     Re: уводит вправо 09 май 2011, 00:23
А чтож за спецы тогда сходимость то делали??? С такими дефектами, уважающий себя развальщик не станет делать! Первое что он должен - проверить и отдефектовать подвеску, а потом делать уже сход-развал!!!
Опорник вряд ли даст увод, а амо, только если совсем дохлый, но тогда это на стенде бы учли... непонятно. Вася правильно сказал - для начала перекинь колеса, только я бы сначала передние между собой махнул и если станет тянуть в другую сторону, то колеса...
#4     Re: уводит вправо 16 май 2011, 14:37
поменял задние на передние-проблема ушла!!!всем спасибо..на правой покрышке протектор зализан немного был(не был сделан сход развал тем летом,а делал сход развал на зимней резине)
 [ Сообщений: 4 ]
