<<     Рулевая рейка     >>
#31     Re: Рулевая рейка 14 июл 2011, 12:37
parlaments писал(а) :
на вилке разрез есть. Ее до упора вставляешь и хомутом стягиваешь вот и все!
Сергей спасибо, предположение мое верно. Но под капотом я хомута не видел. И тогда еще один маленький вопрос, этот хомут отручивается с салона? .
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#32     Re: Рулевая рейка 14 июл 2011, 13:17
Да,из салона,предварительно нужно будет снять полку под рулем.Рулевую колонку тоже придется открутить,иначе рейку не вытащить.
#33     Re: Рулевая рейка 14 июл 2011, 16:38
Ясно Миша, хреново конечно, что ее надо раскручивать, туда я еще не заглядывал, но вот придется!!
#34     Re: Рулевая рейка 14 июл 2011, 17:10
Тебе сегодня в стакан надо заглядывать, а он туда же под торпедо....., там после третьего стакана окажешься!!! :lol: :lol: :lol:
#35     Re: Рулевая рейка 15 июл 2011, 00:39
Да Валера, люблю в компании посидеть, выпить 100 грамм, на большее уже и не тянет, так что если и буду под торпедо, то по своей воле.
Валера, а теперь об иронии судьбы.(!!!!)....... Как раз сегодня и пришлось под торпедо лезть вечером, но конечно не из -за рулевой, а из за сигналки. Подьехал к магазину, скупился, заводить, даже не клацает ничего. снял полку, а разьем то с блока Аллигатора и вывалился. Подсоединил и поехал далее (но разбирался то более часа), полку так и не ставил, к стакану торопился. Вот так то бывает :D :D :D
И по делу, снял полку и как раз увидел там все это хозяйство крепления рулевого вала. Доступ туда свободный так что проблем при снятии не вызовет.
#36     Re: Рулевая рейка 15 июл 2011, 08:29
Это она так тебя поздравила??? С норовом машинка!!! :D :D :D
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#37     Re: Рулевая рейка 16 июл 2011, 16:22
Седня нашел замену втулкам вилки рулевого вала. Подошли с доработкой от наших авто от главного тормозного цилиндра на что крепится бачок. Чуть чуть пришлось на болгарке подточить. Все работает люфта нет!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#38     Re: Рулевая рейка 16 июл 2011, 20:27
С люфтами разобрался, но не пойму сразу под рулем что то трет. Что это может быть? Подшипник? Такое ощущение как будто что то цепляет!
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#39     Re: Рулевая рейка 26 авг 2011, 17:15
unicommiha писал(а) :
Ринат, собрат по несчастью, у меня такая же борода как у тебя, шлицевое соединение полюбому нормальное этот звук идёт откуда то с верху около руля, я вот думаю там или подшипник рассыпался или втулке пипец, только всё руки не доходят разобрать рулевую колонку.
Нашел причину трения - разбитые вернее практически их уже нет резинок поз 19,20,21
http://www.neoriginal.ru/cat/audi/part/u/0/mod/54/kat/71/year/1987/grp/4/idcnt/18/subgrp/5346
В оба отверстия подложил -просунул по куску толстой проволоки и все никакого алюминиевого скрежета. Хотя в идеале нужны резинки стоят от 150 - 200 рублей но ждать около месяца!!!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#40     Re: Рулевая рейка 28 авг 2011, 20:15
Проблема была в рулевой колонке. Решил проблему путем смазывания подшипника!
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
