<<     Рулевая рейка     >>
#211     Re: Рулевая рейка 14 окт 2016, 12:46
Под пыльником смазки не должно быть.
Артем, а я бы положил туда немного смазки только с учетом того, что рейка уходит вовнутрь корпуса и пыльник при этом не должен от этой смазки надуваться. Это на заводе кладут смазку вовнутрь корпуса рейки, а сейчас без разборки как добавить(можно конечно снять поджим и через его отверстие набить...)? Ведь старая наверняка уже подвыработалась.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#212     Re: Рулевая рейка 14 окт 2016, 13:39
А какая смазка для этого нужна?
Никогда не имел дело с шрусами и рулевыми рейками.
#213     Re: Рулевая рейка 14 окт 2016, 21:00
Саш, я не большой спец, по современным маркам - думаю любая, которая минус держит! Наверное ШРУС-6 вполне подойдет. ;)
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#214     Re: Рулевая рейка 14 окт 2016, 21:16
Ясно. Я кроме литола ничем больше не пользовался.
Вот меня и интересовало чем рейку смазывать.
В рейке без Гур есть какая-то жидкость?
Я на днях заменил сальник на штоке переключения МКПП. Было замаслено вокруг в масле и грязи и ещё и появилось свежее масляное пятно на резонаторе.
Но замаслен корпус коробки со стороны штока и выше его. Я вот думаю, не с рейки ли эта жидкость. А может и подкапывало с двигателя с крышки клапанов. Там прокладка имеет нехороший вид.
Купил на её замену прокладку фирмы Виктор Рейнз. Прокладка металлическая с резиновым покрытием. Пока её не мерял, но походу придётся снимать распредвал для её установки. С стороны шкивов она (прокладка крышки клапанов) имеет нижнее полукольцо, которое я предполагаю нужно зажать крайним от радиатора бугелём. А там будем посмотреть на месте.
У нас на форуме нет ни мата, ни его подобия, а только нормальный русский язык. Накажу. Модер.
#215     Re: Рулевая рейка 14 окт 2016, 21:48
Нет там масла
#216     Re: Рулевая рейка 15 окт 2016, 11:14
Если стояла пробка, то надо либо менять шпильки, либо аккуратно рассверлить отверстия в прокладке под буртик на шпильках.
В рейке без ГУР только смазка и никакой жидкости.
Первый раз слышу, чтобы при замене прокладки надо было снимать распред???????? Не мудри, а почитай и посмотри сначала, а то наделаешь там дел!!!!
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#217     Re: Рулевая рейка 15 окт 2016, 18:50
Не надо. Сегодня уже заменил.
Я подумал, что прокладка ложится полукруглым выступом на ней с стороны маховика вверх. оказалось нет.
Прокладка на месте. Ничего не сверлил. В городе только в одном магазине нашёл нужные шпильки без буртов, но только 3 шт. Вместо остальных - в блок подобрал болты.
При возможности куплю остальные шпильки и заменю болты на них. Будет всё по феншую.
#218     Re: Рулевая рейка 15 окт 2016, 19:06
Шпильки от ваза,от классики
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#219     Re: Рулевая рейка 15 окт 2016, 19:17
Нет в магазинах. В одном нашёл только 3 шт.
#220     Re: Рулевая рейка 16 окт 2016, 13:55
Ну, надо было у этих же болтов отрезать шляпки и посадить их в тело на стопорилку резьбы. Просто, если пару раз отвернешь-завернешь в голову болты, потом резьбу восстанавливать придется... не держит она там долго...!
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
