audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Рулевая рейка
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=3423
Страница 21 из 22
Автор:  Александр1981 [ 13 июл 2014, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рулевая рейка
Андрей ты внимательно читал тему. Написано как проверить: выкручиваешь руль до конца вправо и дергаешь за шток рейки.
А болтом не регулируется вероятно из-за износа подпятника- такая накладка. Снимаешь крышку в которую вкручен болт, все вытаскиваешь и сморишь состояние.
Автор:  valerun [ 13 июл 2014, 22:33 ]
Aspirin_p писал(а) :
Болт которым можно поджать шток у меня вкручен уже до предела, дальнейшее его зажатие невозможно, руль я застопорить им соответственно не могу, крутится руль легко. Значит ли это, что износилась капролоновая втулка, про которую говорил Валерий ?
Андрей, ну, ты сам понимаешь... я увидеть не могу, но так как ты описал............ снимай болт вместе с крышкой и под болт клади прокладку... пятак... или другую монету!!! Болт должен при регулировке зажимать и ослаблять рейку... перетягивать им нельзя, но поджимать он должен!!!
Автор:  RUS33 [ 02 сен 2014, 00:07 ]
всем привет!!!! а у меня вот такая беда там где должен быть регулировочный винт его нету стоит просто крышка с 2-мя крепящими ее болтами она вообще пригодна к регулировке??? и почему где не посмотреть везде они есть а у меня нет или завод в то время такие не ставил??? появился стук при небольших поворотах руля на заглушенном двигателе что можно сделать???? P.S рулевая рейка с гур
Автор:  RUS33 [ 02 сен 2014, 00:08 ]
постараюсь скинуть видео для большего распознания моей беды!!!!
Автор:  Серёга85 [ 11 сен 2016, 21:21 ]
Всем приве!Ребят,а что может издавать гул при повороте руля на малой скорости,ну например при повороте на перекрестке?на месте крутишь не гудит,и на скорости нет гула!:
Автор:  valerun [ 11 сен 2016, 23:51 ]
Трудно сказать по термину "гул" - гул это все таки на скорости..., а вот хрусты могут быть и от ШРУСов, и от верхних опор.
Автор:  Александр1981 [ 12 сен 2016, 18:17 ]
Если у него гидрач стоит, может же и он?
Автор:  valerun [ 12 сен 2016, 19:13 ]
Аааа, ну как то не подумал :D
Автор:  Aleks1129 [ 11 окт 2016, 20:00 ]
Здравствуйте.
У меня порвался пыльник рейки(без ГУР).
Купил пыльник и собрался менять.
Нужно туда наваксёрить смазку какую или нет?
Автор:  Dober [ 14 окт 2016, 10:19 ]
Под пыльником смазки не должно быть.
Страница 21 из 22 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
