<<     Рулевая рейка     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#21     Re: Рулевая рейка 29 май 2011, 17:31
Подскажите, что делать где копать???
Осенью меняли пыльник рулевой рейки, зимой умер один передний АМО, так вот на днях поменли передние АМО и я начал чувствовать какое то трение не большое при повороте руля на не больном ходу, после как проехал по трассе 400 км и начал парковаться - почувствовал при повороте руля трение именно в одном положении (овалом), явно металл об метал, но если на руль нажать и поворачивать скрежета нет!!! Надеюсь не запутал!!! Куда и что смотреть и как это все плачевно???? Спасибо заранее!!!
#22     Re: Рулевая рейка 29 май 2011, 20:27
Ринат, ну ты доездился...все доломал :D По моему у тебя шлицевое соединение рулевого вала слезло...ты когда над неожиданными ямами пролетаешь руль на себя сильно то не бери!!! :lol: :lol: :lol: Вон Петров на гонке - вааще его оторвал так :D
Лезь под торпедо и смотри, там на стыке рулевой колонки шлицевое соединение и хомут.
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#23     Re: Рулевая рейка 30 май 2011, 08:46
Ринат, собрат по несчастью, у меня такая же борода как у тебя, шлицевое соединение полюбому нормальное этот звук идёт откуда то с верху около руля, я вот думаю там или подшипник рассыпался или втулке пипец, только всё руки не доходят разобрать рулевую колонку.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#24     Re: Рулевая рейка 30 май 2011, 09:17
Да, с рулевой рейкой не шутят! Разбирай, смотри, чини, не откидывай всё на потом...рулевую рейку можно купить только на разборке (в магазине они стоят от 40 кусков!). У меня был люфт, я его до такой степени забросил, что пришлось менять рейку, хотя можно было просто вовремя подтянуть болт для уменьшения зазора. Благо хоть рейка с разборки хорошая попалась (тьфу тьфу тьфу). Так что не откладывай всё на потом, дороже выйдет!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#25     Re: Рулевая рейка 10 июл 2011, 23:22
поставил б/у рейку стало еще хуже! Стучит еще сильнее чем старая. Люфт не убирается как на зилу едишь. Наверное придется итальянскую ставить?
#26     Re: Рулевая рейка 10 июл 2011, 23:47
Мужики, вопрос, как соединяется рулевой вал с осью червяка рейки? Предстоит переборка рейки (или замена), вот думаю как ее (рейку) снять с машины, все вроде понятно, смотрел чертежи, читал темы на АК, но вот это соединение как то нигде на показано и не описано.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#27     Re: Рулевая рейка 11 июл 2011, 03:38
рулевой вал одевается на шлицы вала рейки и затягивается хамутом!
#28     Re: Рулевая рейка 11 июл 2011, 07:29
Значит ли это что рулевой вал в этом месте имеет разрезы? Т.е некоторое подобие цанговому зажиму? Правильно я понял? Иначе на кой ляд там хомут нужен?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#29     Re: Рулевая рейка 14 июл 2011, 12:26
на вилке разрез есть. Ее до упора вставляешь и хомутом стягиваешь вот и все!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#30     Re: Рулевая рейка 14 июл 2011, 12:27
А у меня такой вопрос: где найти резиновые втулки для вилки?
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
