<<     Рулевая рейка     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#11     Re: Рулевая рейка 11 май 2011, 00:17
Валер, а если у меня она гнутая, то от стука я не избавлюсь? Со втулкой понятно, после замены греметь больше ничего не должно! Есть смысл мне ее перебирать? Может итальянскую взять новую, или поставить б/у с гуром? или без? От b4 рейка подходит?
#12     Re: Рулевая рейка 11 май 2011, 08:24
Сереж, избавишься...все нормально - это я описал все, что есть в ней, а так там подпружинено и вполне все пойдет! Переделывай втулку на выходе и радуйся! Новые дешевки год живут, как народ пишет!!!!!!!!!!!11
#13     Re: Рулевая рейка 11 май 2011, 09:24
Валера, ты недавно давал ссылку на авторазборку. Скинь сюда еще раз, найти её не могу, я с телефона. Извините, что не в тему.
#14     Re: Рулевая рейка 11 май 2011, 09:41
Игорь, наверное ты про Евроавто?
http://www.euroauto.ru/
Но я не скажу, что это супер - там все таки дороговато, правда ассортимент широкий!
Вот здесь адреса точек по Питеру
http://www.euroauto.ru/index.php?option=com_eadepartment&task=autoShop&typ=P&Itemid=100016
К тебе ближе Салова, Фучика, Лигово.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#15     Re: Рулевая рейка 11 май 2011, 12:12
Если я втулку поменяю перестанет греметь рейка, а вот люфт пропадет при вращении руля?
#16     Re: Рулевая рейка 11 май 2011, 13:25
Да, Валера, спасибо ! Я из Выборга писал. Человек едет на Кондратьевский, так что ему Блюхера как раз подойдет. Все ОК.
#17     Re: Рулевая рейка 11 май 2011, 13:32
Серега, ты мне весь мозх задолбал!!!
Замена втулки ничего в зазоре червяк-рейка НЕ МЕНЯЕТ! Там всего то 5 деталей и все фотки тебе дал!!!
Только в сотый раз спрашиваю - ты уверен, что у тебя люфт в зазоре? Значит не поджато нормально!
Вставь как нибудь монтировку, чтобы застопорить рулевые тяги и покрути рулем - и так люфтит???
Там скорее подпятник может выносится, точнее капролоновая вставка на нем, чем червяк или рейка!!! Ты болтом можешь подтянуть так, что рейку не провернуть?
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#18     Re: Рулевая рейка 12 май 2011, 19:18
У меня тоже при вращении рулем влево вправо стук мелкий идет. ну я сначала забил, а потом полочку под рулем снял, чтоб предохранитель от сигналки поменять и увидел, что вал рулевой из двух частей состоит и в месте их соединения есть нормальный такой люфт.
Когдато зимой я бегло читал про это соединение, но не помню что. Вот бы эту темку найти.
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#19     Re: Рулевая рейка 20 май 2011, 10:45
дабы не создавать новую тему, вапрос:
у меня рейка с ГУРом, люфта при вращении руля туда-сюда, нету... но на скорости скажем свыше 110-120 я с трудом ловлю машину... т.е. информативности руля никакой... (подвеска боле-менее в порядке... перед перебран, аморты Boge... до зада руки пока не дошли, состояние скажем так, средней паршивости, но не криминально... заменил только сайленты балки пока)
ну и сразу вопрос второй... тяжеловасто поворачиваеца руль при скорости движении в городских условиях, учитывая наличие ГУРа... что могет быть?
#20     Re: Рулевая рейка 20 май 2011, 11:36
А как ты это проверял? Попроси другана покрутить руль, а сам коленками упрись в колесо - точно ничего не отдает в коленки??? А на задке колесные подшипники не очень люфтят?
Тогда иди к развальщику и проси перенастроить.
-Кастер у нас не регулируется. но чутка за счет шаровой можно увеличить.
-Развал сделай под максимум.
Ну а сходимость пусть после всего в норму поставит - думаю должно стать получше
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
