Меня смущает только что именно левое колесо так. Правое в норме, а левое ушло из рамок. Тогда по идее и с правым надо было так поступить
Стас, когда ездишь чаще один и можно оставить левое побольше в минус, потому что при нагружении макферсона происходит изменение развала в плюс. Может конечно немного больше оставлено, чем в книге написано, но это не имеет большого значения ИМХО. Так что если не тянет никуда и все комфортно - катайся и не парься, а то потом сделают по правилам, а станет менее комфортно - это дело такое!!! У меня бывало так, что сделаю, как положено, а потом не нравится и переделываю, выходя несколько за пределы допуска!!! А развал раньше ездил с разницей в 1 градус (на левом больше и никак не уменьшить было) и все было нормально! Это я потом сообразил, что можно изломом стойки отрегулировать, а сначала пытался только шаровой, а там очень мало (да и первые разы друзья на СТО так мне делали, пока я себе стенд не сделал).
О а у меня тоже есть проблемка, правое колесо стоит ровно, а вот левое в отрицательный угол уходит и по моему сильно(это схождение), ни куда не тянет но резину кушает! что посоветуете? но еще сайленты на рычагах менять надо говорят что без замены развал-сход не сделаешь это правда?
я вот поменял саленты на рычагах , и на задней балке, и опорники... заехал на стенд ...развал в пределах нормы а схождение ушло...
Я еще раз говорю - развал не столь критичен, если схождение при этом в норме! Даже если разный развал на сторонах(ну не круто конечно ну, в пределах 1 градуса разница)!
Дим, а ты это каким образом определил??? при этом тянуть должно сильно и резина вынашиваться - это все есть или только КАЖЕТСЯ?
Здесь опять таки - как кушает? При неправильном схождении будет жрать а не кушать. А советовать тебе можно только одно - приведи подвеску в порядок. Т.к. никакой грамотный развальщик не возьмет тебя, пока ты сайленты убитые не заменишь, да и всю подвеску в порядок не приведешь!!! Это не уважать свой труд получается!!!
