Валера, ты хочешь сказать, что если я куплю, например два рычага Ruville 935704 и поставлю их, то это будет ОК ? valerun писал(а) : Лично я рассматривал и измерял от края сайлента до шаровой - вроде все одинаково. Размеры естественно одинаковые. Так и у шаровых тоже одинаковые, только одна левая, а другая правая. Так же и рычаги с ГУР. И ноги у человека одинаковые, а если их местами поменять... Если ошибаюсь, то поправьте.
Игорь ты неправильно меня понял. Я знаю, что они имеют разные номера. Я купил и потом сам запутался, какой есть какой!!! Я тоже думал, что они зеркально отраженные. И стал измерять и смотреть отличия (кстати я измерял, установив рычаг с сайлентами на ось, положеную в призмы, и смотрел размеры в двух плоскостях) - так вот я не нашел их, поэтому думаю, что все равно какой куда, равнобедренный треугольник и есть равнобедренный трейгольник. Я думал, что ты что то определил, поэтому и спросил. А по поводу шаровых и ног человека ты не тот пример привел - они зеркально отраженные, а не одинаковые. Но опять таки - утверждать НЕ БУДУ, потому что измерял только новые, а новые могут сейчас слепить любые. Надо будет потом родные досконально проверить, вот тогда точно скажу, правда я и их слегка проверял, когда чистил и ребра рихтовал, вроде также!
Валера, так я и говорю, что шаровые, что ноги, что рычаги с ГУР - зеркально отраженные. И ставятся каждый на свое место, в отличии от обычных рычагов, которые хоть справа, хоть слева. Я только это хотел сказать. На картинках, если кликнуть по ним, видна ( обведено красным) "замятая" часть борта, которая должна смотреть вперед по ходу. Во всяком случае на реальных рычагах.
Все равно потом сбивается шаровая назад со временем, я уже подумываю сделать сход развал и поставить пару точек полуавтоматом приварив шаровую к рычагу.
у меня то же была такое смещение колес назад,после ремонта подвски на станции,эти криворукие перепутали правый и левый рычаг и ось сместилась,я потом сам переставил,и теперь ремонтирую сам)
