Вот ё у меня также. Мало того, недавно менял салентблоки подрамника, хотел сменить все четыре. Передние встали а задние не подошли, выяснелось что задние стоят как у Б2 да ещё перевёрнутые к верх тормашками. Зато пержние владельцы говорили что они в хорошем сервисе обслуживались. И чтоже получается у меня подрамник от Б2 стоит.
Ну и в чём отличие??? Лично я рассматривал и измерял от края сайлента до шаровой - вроде все одинаково. Есть вариант отверстий под косточки - там да по разному выходит, а на этих я разницы не вижу. Если есть - объясни в чем?
Валера, ты хочешь сказать, что если я куплю, например два рычага Ruville 935704 и поставлю их, то это будет ОК ?
Размеры естественно одинаковые. Так и у шаровых тоже одинаковые, только одна левая, а другая правая. Так же и рычаги с ГУР. И ноги у человека одинаковые, а если их местами поменять... Если ошибаюсь, то поправьте.
