<<     обрывает стойки переднего стабилизатора     >>
wolf2285:
Максим
Тамбов-Троицк м.о.
23 апр 2011, 21:06
#1     обрывает стойки переднего стабилизатора 01 май 2011, 20:23
привет.второй раз за пол года отрывает стойку переднего стабилизатора.скажите на что они вообще влияют и чем грозит если если ехать с оторванной.
#2     Re: обрывает стойки переднего стабилизатора 01 май 2011, 20:45
Стабилизатор уменьшает крен в поворотах, способствует более комфортному прохождению неровностей на дороге, при проседании одной из пружин при повороте на скорости или при прохождении неровного участка дороги на малой скорости часть нагрузки с нагруженной стороны через стабилизатор передается на менее нагруженную сторону заставляя тем самым авто избежать чрезмерного крена.
Можно ездить и с оторванным, можно вообще без стабилизатора ездить.
#3     Re: обрывает стойки переднего стабилизатора 01 май 2011, 21:02
Правильно он называется,:
Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля - почитай Википедию, напимер
А помогает он сохранять устойчивость в поворотах и, уменьшая крен, позволяет распределять нагрузку на колеса.
А в твоей проблеме думаю надо проверит состояние пружин и амортизаторов, может быть одна сторона полностью накрылась, либо сам стабилизатор ИМХО.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: обрывает стойки переднего стабилизатора 02 май 2011, 00:14
У меня его нет =))
#5     Re: обрывает стойки переднего стабилизатора 02 май 2011, 01:09
rJIaB6yX писал(а) :
У меня его нет =))
Как так? Куда он делся? Почему ездишь без него? :shock:
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: обрывает стойки переднего стабилизатора 02 май 2011, 10:45
Купил такую. Вродь ничо... с августа ни дня без машины - полёт нормальный. И по льду и по дождю - норм вроде. Ну кренится конечно сильновато наверное, но я уже и привык..
 [ Сообщений: 6 ]
