| масло в ГУРе http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=3347 |
| Автор: | Калина93 [ 30 апр 2011, 15:19 ] |
| Заголовок сообщения: | масло в ГУРе |
Вот решил поменять масло,но не знаю как...подскажите пожалуйста,как это можно сделать? |
| Автор: | semen80 [ 30 апр 2011, 16:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: масло в ГУРе |
снимаеш с бочка обратку сливаеш с бочка старую жижу затыкаеш на бочке обратку .шланг обратки с рейки опускаеш в низ .заливаеш новую жижу в бочек и крутиш колеса в разные стороны от упора до упора подливая жижу в бочек .колеса крутишдо тех пор пока не пойдет чистая жижа.жидкости гур надо гдето 2литра.потом собираеш все на место |
| Автор: | LyB [ 30 апр 2011, 16:58 ] |
а какаю лучше жижу залить а то я как машину купил не разу не менял и че там залито х.з.
| Автор: | Калина93 [ 30 апр 2011, 17:10 ] |
Алексей,а всё это делается при заведёном двигателе или заглушенном? |
| Автор: | Калина93 [ 30 апр 2011, 17:12 ] |
я думаю,что туда от АКПП масло подойдёт. |
| Автор: | японец [ 30 апр 2011, 19:33 ] |
как раз таки и не подойдёт, льют в ГУР G 002 сейчас 004, и это на бачке гура должно быть написано... |
| Автор: | griz07rzn [ 30 апр 2011, 20:39 ] |
У меня дла а кпп было у Сереги тоже,но родное дучше , испытавалми на Юриной бочке.! |
| Автор: | semen80 [ 30 апр 2011, 21:34 ] |
конечно на заглушенном на заведенном такие фонтаны будут и насос угробиш
| Автор: | semen80 [ 30 апр 2011, 21:37 ] |
несоветую эксперементировать с жижами.если оригинальная дорого то лучше аналог её феби лить
| Автор: | Калина93 [ 30 апр 2011, 21:46 ] |
спасибо за советы! |
