<<     масло в ГУРе     >>
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#1     масло в ГУРе 30 апр 2011, 15:19
Вот решил поменять масло,но не знаю как...подскажите пожалуйста,как это можно сделать?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 16:56
снимаеш с бочка обратку сливаеш с бочка старую жижу затыкаеш на бочке обратку .шланг обратки с рейки опускаеш в низ .заливаеш новую жижу в бочек и крутиш колеса в разные стороны от упора до упора подливая жижу в бочек .колеса крутишдо тех пор пока не пойдет чистая жижа.жидкости гур надо гдето 2литра.потом собираеш все на место
#3     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 16:58
а какаю лучше жижу залить а то я как машину купил не разу не менял и че там залито х.з. :(
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#4     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 17:10
Алексей,а всё это делается при заведёном двигателе или заглушенном?
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#5     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 17:12
я думаю,что туда от АКПП масло подойдёт.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 19:33
как раз таки и не подойдёт, льют в ГУР G 002 сейчас 004, и это на бачке гура должно быть написано...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 20:39
У меня дла а кпп было у Сереги тоже,но родное дучше , испытавалми на Юриной бочке.!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 21:34
конечно на заглушенном на заведенном такие фонтаны будут и насос угробиш
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 21:37
несоветую эксперементировать с жижами.если оригинальная дорого то лучше аналог её феби лить
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#10     Re: масло в ГУРе 30 апр 2011, 21:46
спасибо за советы!
 [ Сообщений: 10 ]
