<<     стук     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     стук 26 апр 2011, 00:32
При вывернутом руле при трогании с места слышен щелчек. Не могу понять откуда! Шрузы все новые, рулевые наконечники вроде нормальные, шаровые новые, пружина стоит замок в замке, рейка вроде не люфтит! Что еще может?
#2     Re: стук 26 апр 2011, 09:16
А сайленты рычага и подрамника, опорники и стойки стабилизатора?
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#3     Re: стук 26 апр 2011, 19:39
Если шрузы новые это не значит что качественные, попробуй их поменять местами, правый на левый а левый на правый, если щелчек пропадёт, то проблема найдена
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#4     Re: стук 27 апр 2011, 11:50
кстати , у меня такая же проблемка возникла, ШРУС недавно поменял (ставил metelli) и появилось... :shock: чет не так собрал? причём щёлкает не каждый раз, а через раз...
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#5     Re: стук 27 апр 2011, 13:22
что именно делал с ним??? Переборка или целиком новый???собрать не так, я думаю там сложно, там всё запредельно просто, а вот КАЧЕСТВО, я в последнее время ему удивляюсь, оставляет желать лучшего... Тут раз на раз не приходится.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#6     Re: стук 02 май 2011, 22:13
все сайленты новые, опорники новые, шрусы новые. Этот звук слышен не всегда! Но отчетливо!
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#7     Re: стук 03 май 2011, 09:31
У меня пружины щёлкали при вывернутом руле при движении назад - специально я трогался потихоньку , а другой человек смотрел. Началось после снятия и разборки обеих стоек , видно не так собрал , хотя секретов там вроде нет
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     Re: стук 03 май 2011, 10:25
Была так же проблема и с шрусами и с пружиной. НА нижней чашке есть язычок. Что-то типо упора для края конца витка пружины. Со временем он проминатся (опускается, сжимается - не знаю как объяснить) и пружина наезжает на него, а при повороте руля слетает с него с характерным звуком "бздынь".
ЗЫ на АК есть тема "пружинный звук в подвеске". Через 70 страниц выяснилось, что так стучал некачественный опорник
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#9     Re: стук 03 май 2011, 17:01
Может и пружина. А так при ремонте я следил что бы пружина замок в замок встала! Т.е. я руль вывернул и потихоньку начиная трогаться только тогда происходит этот звук да и то не всегда!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#10     Re: стук 03 май 2011, 20:54
А у меня какой-то звук, который что-то включает. Из электроники наверное. Как трогаюсь, через пару секунд "тук..жжжжжжжжж..чпокс" и все. И так постоянно. Что там может включаться?
