<<     Объясните про ГУР     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Объясните про ГУР 25 янв 2013, 08:08
Ситуация следующая. При повороте руля влево иногда раздается свист ремня сопровождающийся прерывистым поворотом руля. Думал что может надо менять ремень. Ремень на днях заменю, но настораживает запах гари от жидкости ГУР. Жидкость менял с год назад. залил оригинал. После старой, систему промыл FEBI
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#2     Re: Объясните про ГУР 25 янв 2013, 10:03
еще заметил - этот эффект только на стоянке. во время движения все в порядке
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Объясните про ГУР 25 янв 2013, 19:30
Денис, у меня несколько уточняющих вопросов: Давай со второго поста: на стоящем авто трудней крутить руль, чем на движущемся, думаю это понятно. П.Э свиста и нет. Теперь по первому: Свист происходит при повороте только влево, или и вправо? Что такое запах гари от жидкости ГУР? )ИМХО), для начала проверь состояние и натяжение ремня. При каких позициях руля (крайних, средних, начальных) это происходит?. Сам ГУР в крайних положениях руля воет?
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#4     Re: Объясните про ГУР 25 янв 2013, 21:07
По порядку -когда еду руль вращается как надо без посторонних звуков. Звук появляется только в самом крайнем положении(подвывает ремень - но это нормально и из этого положения я тут же ухожу). То что я описал (поворот рывками) происходит когда машина стоит и то рывки только при повороте руля имеено влево.Рывки появляются сразу как начинаю вращать руль. Про гарь - понюхал жижу ГУРа а она чем то горелым воняет
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Объясните про ГУР 26 янв 2013, 12:03
как будто завоздушена система,
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Объясните про ГУР 26 янв 2013, 13:43
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]как будто завоздушена система,[/bgcolor]
[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Тогда бы жидкость пенилась. Может золотник подклинивает?[/bgcolor]
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#7     Re: Объясните про ГУР 26 янв 2013, 15:54
что за золотнк?
smokie1965:
Vitali
Киев
26 янв 2013, 13:55
#8     Re: Объясните про ГУР 26 янв 2013, 16:13
Звук слышен до упора когда влево или вправо,а воняет ремень так как в этих положениях насос качает , а жидкость в упоре под давлением,может даже шланг рвануть,не докручивай до упора и ГУР сбережешь и гранаты !!! Такое есть.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#9     Re: Объясните про ГУР 26 янв 2013, 19:54
воняет именно из бачка.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#10     Re: Объясните про ГУР 26 янв 2013, 19:55
поменял ремень - сейчас рывков не стало но все равно чувствуется что влево руль вращается не так плавно как в правую сторону
 [ Сообщений: 10 ]
