<<     Вечный стук передней подвески. Решение     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Вечный стук передней подвески. Решение 20 апр 2011, 15:53
Подвеска гремела очень сильно, аж страшно ездить :) На мелких кочках ,на больших ямах, в поворотах. По звукам как будто не иномарка, а убитый ТАЗ. При нажатии и отпускании газа дерготня. При трогании тоже. В общем ужас.
Мне это все надоело и на этих выходных я поменял вот что:
- Сайлентблок рычага Meyle 100 407 0026/HD - 4 шт (под подвеску для ГУР, к тому же усиленные)
- Втулка рулевой рейки (с/б рулевой тяги) VAG 5W0 419 809 - 2 шт
- Сальник дифференциала Elring 063.665
- ШРУС внешний, комплект Ruville 75408S - 2 шт
- ШРУС внутренний Ruville Ruville 75454S - 2 шт
- Втулка штока переднего амортизатора Jp Group 412610005 - 2 шт
- Картридж двухтрубный масляный Kayaba 665030 - 2 шт
- Опора двигателя Meyle 1 001 990 011
- Сайлентблок подрамника задний Meyle 1 001 990 023 - 2 шт
- Сайлентблок подрамника передний Meyle 1 001 990 033 - 2 шт (усиленные, с резиновым бортиком)
- Наконечник рулевой тяги Moog AU-ES-3916
- рулевая рейка б/у без ГУР
Машину просто не узнать. В подвеске тишина - хоть по кочкам, хоть по ямам, хоть по стиральной доске. При нажатии и отпускании газа дерготня пропала, люфта вообще нет (со снятыми полуосями проверил люфт в коробке, как писал valerun, его практически нет. Вся проблема в небольших люфтах ШРУСов и огромном люфте левого внутреннего ШРУСа). Подвеска стала заметно мягче. После старых газовых Монро у меня такое ощущение, что раньше у меня вместо амортизаторов куски трубы стояли :) правда по трассе еще не гонял, про устойчивость сказать нечего не могу. В рейке пропал люфт (был небольшой, но неприятный). Так же пропал стук в рейке при езде по стиральной доске.
В общем для себя сделал вывод, что по кочкам могут стучать еще и приводы... Старые болтались как сопли, новые же очень плотно, ни малейшего намека на люфт.
ЗЫ. Надеюсь кому-то будет полезным.
ЗЗЫ. Единственное с рейкой получилась засада, но это напишу в отдельной теме
#2     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 20 апр 2011, 20:41
Молодец, во сколько все обошлось ? Как проверял люфт ШРУСов ? и люфт в коробасе как проверил ?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 апр 2011, 10:05
Примерно вышло в 11-12 тыс.
На снятой полуоси люфт руками чувствуется. На машине подергал за полуось, она ходуном ходила.
Люфт в коробке проверил так - воткнул в нее фланцы (без полуосей) и покрутил в одном направлении (как бы имитируя движение вперед, а потом назад).
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 апр 2011, 10:18
А опорники как поживают?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 21 апр 2011, 11:20
Опорники не стучат. Я два года назад поставил оригинальные. Щас смазал и собрал. Руль стал легче крутиться. Не стучат
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#6     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 27 апр 2011, 13:02
Demon писал(а) :
Мне это все надоело и на этих выходных я поменял вот что: ................ - Втулка рулевой рейки (с/б рулевой тяги) VAG 5W0 419 809 - 2 шт........................- рулевая рейка б/у без ГУР
Что сначала втулку рулевой рейки заменил, а потом решил и рейку целиком заменить? :?: :D
#7     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 27 апр 2011, 18:38
Дим, это не втулка рейки, а сайленты рулевых тяг!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 27 апр 2011, 19:41
они кстати отдельно меняются? в экзисте они идут только вместе с тягами.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 27 апр 2011, 19:54
Я менял.
#10     Re: Вечный стук передней подвески. Решение 27 апр 2011, 20:21
Прекрасно меняются! Заказывай в экзисте этот номер 5W0 419 809 - это сайленты от фольксвагена Поинтер - они наши родные!!! Замена на кружку пыва, если потянет...
 [ Сообщений: 163 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
