<<     Как вытащить передний амортизатор из стакана??     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 14 апр 2011, 23:19
Собственно заржавело и прикепело все намертво, в подвеску не лазили очень давно. Все гайки с трудом отварачиваются, а теперь еще проблема с амо, причем со обеих сторон! Заливал ВДшкой на сутки, по кругу простукивал - засели намертво! Че делать, как вытаскивать амо из стакана стойки???
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 14 апр 2011, 23:26
я накручивал гайку на шток зажимал его в тиски и долбил кувалдочкой по корпусу.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 14 апр 2011, 23:32
Надо будет попровывать! Я сегодня наоборот делал, стойку в тиски - под гайку шайбу и кувалдочкой стучал, ни грамма не шевелится.
#4     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 14 апр 2011, 23:32
снизу отвертие просверли и пробоем выбей :!: гдето тут была такая проблема поищи :!:там давали советы :!:ктото кранбалкой это дело вытянул :!: один конец к крану а второй до кировца вроде цепляли :lol:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#5     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 15 апр 2011, 00:24
Расскажу как менял сам...
Знач ситуация та же... приржавел намертво... тоже почти сутки вдшкой залит был по самые не балуй... ничего не помогло, трактора у нас под рукой не было... в итоге сделали вот что.
Спилили по самую кромку болгаркой корпус аммортизатора, все что осталось внутри спокойно вывалилось, масло аккуратно слили в емкость под отработку.
Далее взяли пробойник острый, и начали забивать края стенки срезанного аммо внутрь стойки. а в низу просверлили отверстие, и помаленьку били тупой шпилькой... в итоге она поддалась все таки. После всего этого вставили новый аммортизатор, предварительно на него наклеив пару слоев аллюминиевого скотча, чтоб закрыло дырку снизу стойки. Ну и плюс еще заделали герметиком... недавно заглядывал под машину, герметик на месте.
Думаю как один из "добрых" советов как поломать поможет... лично я с отцом своим другого ничего не придумали.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 15 апр 2011, 05:46
Хм.... видемо я тоже попал.... Скоро буду всё перетряхивать, а аммы у меня родные стоят.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 15 апр 2011, 07:52
Если аммы действительно родные то таких проблем не возникнет,у родного амморта нет корпуса,только механизм
вот фотка-посередине родной
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 15 апр 2011, 07:56
Ну это тогда замечательно. Тогда замена вообще в сказку превратиться. Аммы, опоры, пыльники, пружины, рычаги, рулевые рейки, косточик - это всё новое! Так что старое всё на свалку, что не открутиться, то болгаркой срежим :D
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 15 апр 2011, 08:01
:shock: Ты все это тоже менять собрался?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 15 апр 2011, 09:12
Ну да :) спереди из старого остаётся - стакан, стабилизатор, подрамник,суппорта со скобами и пока что тормозные диски. Летом и диски тормозные поменяю.
PS что то я туплю уже, написал что "Рулевые рейки" а надо было написать "рулевые тяги" - фу блин разпиз***й я :(
