<<     про переднюю подвеску     >>
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#1     про переднюю подвеску 06 апр 2011, 08:23
Мужики кто уже что делал или слышал? Хочется маленько перед приподнять. Пружины менять мне не хочется менять да и что то мне кажется толку это не даст. Зад мне удалось приподнять с помощью усиленных подушек от 2109, причем так хорошо получилось. Вот думаю может и с передом что нибудь такое же можно провернуть. И еще вроде где то слышал что есть усиленные опорники на 80- ку или я ошибаюсь.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: про переднюю подвеску 06 апр 2011, 18:08
Я поставил вкладыши резиновые, по моему от 10-ки. Они вкручиваются прямо в пружины, эффект + 2-3 см.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: про переднюю подвеску 06 апр 2011, 19:33
опорники от червонца и перед приподнялся. Вот только пружины всё равно придётся мне менять - хоть машина и приподнялась, а вот от отбойников до торца патрона всего 3 см, на неровностях пробивает в отбойники. От старости стали мягкие пружины.
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#4     Re: про переднюю подвеску 07 апр 2011, 14:49
Вкладыши это наверно межвитковыe проставки? Такие у меня уже стоят и толку от них никакого по моему. А вот по поводу опорников от десятки меня уже давно интересует только я не пойму все таки там надо стакан сверлить или нет? Еще кстати как вариант видел вчера магазине подушки под пружины от 2101 диаметр вроде как у нас что если ее использовать. Подъем составит где то 2-3 см как я посмотрел. Какие будут у кого мысли?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: про переднюю подвеску 07 апр 2011, 19:26
Alex, скажу честно - я бы не колхозил , мы на фольцвагене меняли весь зад из-за хитрых проставок под пружины. У Ауди и так не плохой клиренс если всё стоит по уму. Да мы и не умнее немецких инженеров ;)
#6     Re: про переднюю подвеску 07 апр 2011, 21:39
Влад, вот здесь полностью не согласен!!! Мы не столь дисциплинированы и исполнительны - это да на 1000%, а вот про умнее можно спорить!!!
#7     Re: про переднюю подвеску 07 апр 2011, 21:44
:D :D соглашусь с Валерием!
#8     Re: про переднюю подвеску 07 апр 2011, 21:47
Кто то писал что на саму стойку подходят резиновые завышки от М2141, далее на них пружина и все остальное, вобщем завышка находится под передней пружиной, пружина в таком случае просто становится жестче и машина выше, но и ход подвески будет меньше на эту завышку. Были фотографии этого дела.
Опорник разрабатывал очень недалекий инженеришка. Вот на гольфе 4ом сделано все правильно, подшипник всегда подпружинен и услышать его нереально.
 [ Сообщений: 8 ]
