<<     Замена задних амортизаторов (помогите)     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Замена задних амортизаторов (помогите) 23 мар 2011, 10:43
Всем привет!
Хочу сменить задние амортизаторы. Купил Монро газо-масляные. Подскажите как там и что. Я ни разу сам туда не лазил, и что к чему не знаю.
Если можно расскажите последовательность, и что еще кроме амортизаторов нужно купить, какие могут быть подводные камни? Инструменты есть. Спасибо заранее.
#2     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 23 мар 2011, 21:27
Коля, там камней нет практически - только не очень удобно, но ты еще молодой - сложишься!!! :D
1. Откручиваешь гайки верхнего крепления - можно из багажника, можно из салона, сняв заднюю спинку, там одна сложность -держать шток от проворачивания...- первые разы держал маленьким разводным ключом (на штоке две лыски сделаны под размер 7 мм), а потом сделал ключ с прорезью. И держал вот так (на красную стрелку не смотри-это насос ЦЗ)
2. откручиваешь нижнее крепление аморта.
3. домкратишь задок и вынимаешь амо вместе с пружиной!!!
Конечно надо не потерять все резинки которые у гайки, которые на верхней части пружины...ну это и так понятно.
Так что сложность только в отвинчивании!!! Лично я для этого специально купил накидной ключ-трещетку на 17.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#3     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 23 мар 2011, 22:29
Немного добавлю. В зависимости от состояния пружин могут понадобится стяжки на пружины.
#4     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 23 мар 2011, 22:37
Тезка, на задке стяжки не нужны...там спокойно поддомкрачиванием обходишься, правда я пружинами родными пользуюсь...может если колхозные то и понадобятся стяжки?!?!?!!!! Правда, когда ставишь назад надо лучше , чтобы помощник гайку накинул сначала!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 24 мар 2011, 09:48
Вот делают люди отчеты и все в пустую :(
http://www.audi80.ru/Repair/RearSuspension/ShockAbsorbers/
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#6     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 24 мар 2011, 11:07
Спасибо, только это все для В3, а у меня В4.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 24 мар 2011, 11:44
Сорь,в профиль не посмотрел,думал отвечающие выше сделали это за меня :)
На B4 конечно все по другому.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#8     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 24 мар 2011, 14:48
А по мне так удобнее со стяжками. Правда менял себе три года назад, уже не помню можно ли опускать балку полностью вниз чтобы не повредить тормозные шланги и разгрузить полностью пружины. Тем более что стяжки не дорого стоят.
#9     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 24 мар 2011, 17:55
А отвечающие выше тоже не смотрели...теперь в подписи нет, а в профиль каждый раз лезть лениво!!! :D
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#10     Re: Замена задних амортизаторов (помогите) 13 апр 2011, 23:49
Сегодня менял задние амортизаторы на Б4, сложностей никаких можно легко обойтись без стяжек.
1)снимаешь колесо
2) откручиваешь нижний болт аммо ключ на 24
3) откручиваешь 4 болта на 17 в верхней части стойки и вот она в руках
4) со снятой стойки снимается сзади защитная крышка
5) зажимаешь шток от прокручивания и откручиваешь аморт ключ на 14
ну вот и все, сборка в обратной последовательности пружина особо не нагружена.
