| Болт крепления подрамника http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=2800 |
| Автор: | claymor [ 16 мар 2011, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Болт крепления подрамника |
Такая проблема походу запорол резьбу на гайке в лонжероне...при закручивании болта резьба срезается...гайка в лонжероне не сорвана.. предлагают два варианта резать лонжерон и вставлять другую гайку... или резать резьбу на шаг больше и при этом расверливать лонжерон???хелп |
| Автор: | valerun [ 16 мар 2011, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болт крепления подрамника |
Вообще то, если гайка хорошо держится на месте и только сорвана резьба, то существуют вообще то ремонтные вставыши, вот такие например http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/ http://www.repair-kits.ru/auxpage_procedura-remonta-rezby- Но если трудно найти, то можно и проще - нарезать там резьбу на 14х1,5 и выточить переходную вставку 14х1,5 на 10х1,5, и ввернуть ее туда на поксипол. |
| Автор: | Den261 [ 18 мар 2011, 18:05 ] |
... может быть проще нарезать резьбу М12х1.5 и поставить сайлент от В4... |
| Автор: | valerun [ 18 мар 2011, 19:52 ] |
А это даже лучше и намного проще!!! Денис, а там такие же сайленты, только с дыркой Ф=12 ??? |
| Автор: | Den261 [ 18 мар 2011, 21:11 ] |
да |
| Автор: | Red Coupe [ 08 авг 2011, 10:23 ] |
может кому пригодится: ремонт закладных гаек в Audi-80 |
| Автор: | unicommiha [ 08 авг 2011, 11:57 ] |
может кому пригодится:ремонт закладных гаек в Audi-80
именно так я и сделал, всё отлично получилось
| Автор: | _joy [ 09 сен 2011, 19:14 ] |
вот вот, то что надо. Извините, а чем нарезать дырку 12*1.5? Как называется, например что спросить в магазине |
| Автор: | valerun [ 09 сен 2011, 23:25 ] |
Ассет, если ты полностью уверен, что твоя пластина-гайка не оторвалась внутри лонжерона, а только сорвалась резьба, то в магазине тебе надо купить метчик М12х1,5 ручной и лучше комплект (из 2-х метчиков первый и второй) и перерезать в оставлейся планке новую резьбу, но после этого купить и болт, и сайлент от В4, тогда восстановишь без проблем!!! Извини, но твою новую тему «Сайлент блок передней балки», удалил, т.к. ты нашел уже решение своей проблемы... |
| Автор: | unicommiha [ 20 сен 2011, 13:56 ] |
я именно так и делал, с двух сторон, 2 года полёт нормальный.
