<<     Болт крепления подрамника     >>
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#1     Болт крепления подрамника 16 мар 2011, 19:59
Такая проблема походу запорол резьбу на гайке в лонжероне...при закручивании болта резьба срезается...гайка в лонжероне не сорвана.. предлагают два варианта резать лонжерон и вставлять другую гайку... или резать резьбу на шаг больше и при этом расверливать лонжерон???хелп
#2     Re: Болт крепления подрамника 16 мар 2011, 23:20
Вообще то, если гайка хорошо держится на месте и только сорвана резьба, то существуют вообще то ремонтные вставыши, вот такие например
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
http://www.repair-kits.ru/auxpage_procedura-remonta-rezby-
Но если трудно найти, то можно и проще - нарезать там резьбу на 14х1,5 и выточить переходную вставку 14х1,5 на 10х1,5, и ввернуть ее туда на поксипол.
#3     Re: Болт крепления подрамника 18 мар 2011, 18:05
... может быть проще нарезать резьбу М12х1.5 и поставить сайлент от В4...
#4     Re: Болт крепления подрамника 18 мар 2011, 19:52
А это даже лучше и намного проще!!! Денис, а там такие же сайленты, только с дыркой Ф=12 ???
#5     Re: Болт крепления подрамника 18 мар 2011, 21:11
да
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#6     Re: Болт крепления подрамника 08 авг 2011, 10:23
может кому пригодится:
ремонт закладных гаек в Audi-80
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#7     Re: Болт крепления подрамника 08 авг 2011, 11:57
Red Coupe писал(а) :
может кому пригодится:ремонт закладных гаек в Audi-80
именно так я и сделал, всё отлично получилось
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#8     Re: Болт крепления подрамника 09 сен 2011, 19:14
вот вот, то что надо. Извините, а чем нарезать дырку 12*1.5? Как называется, например что спросить в магазине
#9     Re: Болт крепления подрамника 09 сен 2011, 23:25
Ассет, если ты полностью уверен, что твоя пластина-гайка не оторвалась внутри лонжерона, а только сорвалась резьба, то в магазине тебе надо купить метчик М12х1,5 ручной и лучше комплект (из 2-х метчиков первый и второй) и перерезать в оставлейся планке новую резьбу, но после этого купить и болт, и сайлент от В4, тогда восстановишь без проблем!!!
Извини, но твою новую тему «Сайлент блок передней балки», удалил, т.к. ты нашел уже решение своей проблемы...
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#10     Re: Болт крепления подрамника 20 сен 2011, 13:56
я именно так и делал, с двух сторон, 2 года полёт нормальный.
 [ Сообщений: 10 ]
