<<     Поменял С/Б подрамника     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     Поменял С/Б подрамника 01 июн 2010, 21:23
Вот какое дело поменял С/Б подрамника без проблем. Ну вот при установке подрамника на место, слизало ризьбу на передней правой гайке болту хоть бы что. Поможет ли если новую нарежу на 10мм. Решился на замену после проверки энтих точек. В итоге задние ,резина оторвалась от втулок, передние стояли деаметром во втулках 12мм. а болты на 10..
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Поменял С/Б подрамника 01 июн 2010, 21:46
Наверное болт потолще надо.
Здесь что-то подобное:
http://audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=11722
http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=12484
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Поменял С/Б подрамника 01 июн 2010, 22:02
Сидя под машиной такие же мысли приходят в голову, попробую завтра нарезать на 10 если не прокатит потом на 12. Спасибо тёска
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#4     Поменял С/Б подрамника 01 июн 2010, 22:41
не знаю точно. расстраивать не буду. но мой опыт показывает, что выхода 2. первый:немного вскрыть лонжерон болгаркой и заменить глухарь. он вынимается просто везде кроме левого заднего, там он приварен.заменить можно на самодельный. изготовить его не трудно. второй способ проще, но нужен токарь и сварка. можно выточить шпильку вместо болта. завернеть в остатки резьбы и обварить. одеть подрамник и притянуть гайкой. просто переразать на 12 резьбу у меня не получилось, но не помню почему. 10 править можешь пробовать. но болт скорее всего все равно провернеться. по первому способу сделал 3 машины. второй это пока только теория, но работать должна 100%
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#5     Поменял С/Б подрамника 01 июн 2010, 23:02
Ну парни не знаю!!! завтра будем пробывать все варианты ,
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#6     Поменял С/Б подрамника 03 июн 2010, 07:44
месяц назад та же гайка сорвалась, в сервисе, я перематерился ........ в итоге, болгаркой вырезали окошко 5*5*5 перевернутой буквой П , поменяли, квадратную гайку, заварили окно еле еле, тонкое железо, замазали холодной сваркой ТОР-ГИР , и антигравием в 2 слоя, вроде неплохро получилось
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#7     Поменял С/Б подрамника 03 июн 2010, 11:13
У меня вышло намного проще. Метчиком на 10 попробывал нарезать новую резьбу, метчик пошёл туго №1 потом №2 и в качестве проверки на силу притяжки был прикручен старый выпресованый С/Б, новая нарезаная резьба выдержила ,тянул гаечным ключом. Пока я ковырялся со всем этим, знакомый токарь уже готовил переходную шпильку на всякий случай.Самый щедящий вариант. Гайка рассверливается под 12 резьбу, на шпильке 2см 12резьба а остальное на 10. Шпилька вкручивается в гайку которая в лонжероне и одеваеш на неё подрамник,в этом случае С/Б рассверливать не надо. Единственный минус придётся опять наверное ехать на развал схождение, гайки к которым прикручивается подрамник у меня подвижные. Спасибо всем за советы.
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#8     Поменял С/Б подрамника 03 июн 2010, 18:20
butya видимо тебе повезло и получилось поправить резьбу. но одно могу сказать точно. на В3 задняя левая гайка куда подрамник прикручиваеться неподвижнаяя с завода остальные 3 гуляют. это точно. как патологоанатом говорю.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Поменял С/Б подрамника 03 июн 2010, 18:52
А у меня все неподвижны были. Нет наверно завтра сниму и проверю, но на память так.
 [ Сообщений: 9 ]
