| Замена амортизационного катреджа КАК? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=2590 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | 8nicon8 [ 22 фев 2011, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена амортизационного катреджа КАК? |
Всем привет!!!Собрался сегодня поменять катреджи амор процес шел хорошо.....в этоге катредж в стакане толи приржавел толи обмерз короче не смог его от туда вытащить. Снял опорник пружину -поднял шток амор назад в стакан одел верхний упор закрутил гайку....Винтовым домкратом упер в нижнюю тарелку ну и вверху возли стакана и распирал ,обстукивал ни хрена не идет.Стал съемником снимать руливой наконечник на....л съемник-а новенький лежал долго В этоге снял вмести рулевой тягой ступицей супортом колодками и д.е....Хорошо что палец шаровой открутил а то еще бы и рычаг вытянул ![]() Че делать как вытащить катредж Греть автогеном??? |
| Автор: | LyB [ 22 фев 2011, 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена амортизационного катреджа КАК? |
можно просверлить снизу отверстие и попрбывать каким нибуть пробоем Ё...ь или шток амора зажать в тиски и по кулоку бить но главно ни че не сломать, можно как ты говоришь и нагреть автогеном
| Автор: | valerun [ 23 фев 2011, 22:52 ] |
Отверстие сверлить плохо, т.к. потом заваривать придется (при установке патрона надо в стакан масло заливать, чтоб не ржавело). А вот зажать шток в тиски можно, только наверное надо сначала гайку навернуть наполовину, чтобы край резьбы не забить. А до этого налей туда ВДшки и пусть отмокнет! |
| Автор: | LyB [ 23 фев 2011, 23:26 ] |
да я еще както газовым ключем пробывал ам пркручивать он там выглядывает мм на 4-5 из чулка можно чуть ухватиться |
| Автор: | andy7902 [ 24 фев 2011, 01:33 ] |
Чет тут тяжело понять, мот ты на излом домкратом взал, обычно вкладиш вылетает как за здрастье. |
| Автор: | vasiliy4 [ 25 фев 2011, 01:14 ] |
была такая хрень... ниче не помогло кроме как срезать аммо по кромке, и вытаскивать шток... сливаем остатки масла куда нить... и уже пустой картридж зубилом загибали внутрь, пока не стал хоть как то шевелиться... потом снизу дырку просверлили, и тупым стержнем выбили остатки этого картриджа... по другому вообще никак не вышло... а дырку не заваривали, а сделали аллюминеевую прокладочку из мягкого аллюминия, и герметиком еще залили... в общем уже 15 тыщ, полет нормальный... |
| Автор: | LyB [ 25 фев 2011, 09:32 ] |
ну можно еще холодной сваркой залепить
| Автор: | vasiliy4 [ 25 фев 2011, 22:25 ] |
Та ниче не будет от этой дырки )))... главное её чем нибудь хорошо залепить.... |
| Автор: | LyB [ 03 мар 2011, 22:39 ] |
Какие амы поставил??? я вот тоже думаю по весне себе менять с апорниками
