<<     Замена амортизационного катреджа КАК?     >>
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#1     Замена амортизационного катреджа КАК? 22 фев 2011, 23:12
Всем привет!!!Собрался сегодня поменять катреджи амор процес шел хорошо.....в этоге катредж в стакане толи приржавел толи обмерз короче не смог его от туда вытащить.
Снял опорник пружину -поднял шток амор назад в стакан одел верхний упор закрутил гайку....Винтовым домкратом упер в нижнюю тарелку ну и вверху возли стакана и распирал ,обстукивал ни хрена не идет.Стал съемником снимать руливой наконечник на....л съемник-а новенький лежал долго :DВ этоге снял вмести рулевой тягой ступицей супортом колодками и д.е....Хорошо что палец шаровой открутил а то еще бы и рычаг вытянул :D
Че делать как вытащить катредж Греть автогеном???
#2     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 22 фев 2011, 23:51
можно просверлить снизу отверстие и попрбывать каким нибуть пробоем Ё...ь :Dили шток амора зажать в тиски и по кулоку бить но главно ни че не сломать, можно как ты говоришь и нагреть автогеном :)
#3     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 23 фев 2011, 22:52
LyB писал(а) :
можно просверлить снизу отверстие и попрбывать каким нибуть пробоем Ё...ь или шток амора зажать в тиски и по кулоку бить но главно ни че не сломать, можно как ты говоришь и нагреть автогеном
Отверстие сверлить плохо, т.к. потом заваривать придется (при установке патрона надо в стакан масло заливать, чтоб не ржавело). А вот зажать шток в тиски можно, только наверное надо сначала гайку навернуть наполовину, чтобы край резьбы не забить. А до этого налей туда ВДшки и пусть отмокнет!
#4     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 23 фев 2011, 23:26
да я еще както газовым ключем пробывал ам пркручивать он там выглядывает мм на 4-5 из чулка можно чуть ухватиться
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#5     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 24 фев 2011, 01:33
Чет тут тяжело понять, мот ты на излом домкратом взал, обычно вкладиш вылетает как за здрастье.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 25 фев 2011, 01:14
была такая хрень... ниче не помогло кроме как срезать аммо по кромке, и вытаскивать шток... сливаем остатки масла куда нить... и уже пустой картридж зубилом загибали внутрь, пока не стал хоть как то шевелиться... потом снизу дырку просверлили, и тупым стержнем выбили остатки этого картриджа... по другому вообще никак не вышло... а дырку не заваривали, а сделали аллюминеевую прокладочку из мягкого аллюминия, и герметиком еще залили... в общем уже 15 тыщ, полет нормальный...
#7     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 25 фев 2011, 09:32
ну можно еще холодной сваркой залепить :D
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 25 фев 2011, 22:25
Та ниче не будет от этой дырки )))... главное её чем нибудь хорошо залепить....
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#9     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 03 мар 2011, 22:12
Всем привет!!!
Прогрели стакан автогеном в МТМ зацепили таль (та что ездит по всей мастерской :D) за шток и к К750(кировец желтый) :Dи выдернули.Вода ржавчина короче ж....а.На половину катредж ржавый.А левый катредж вышел от руки :(Новые в маслицо вставлял :D Всем СПСАИБО!!!!
#10     Re: Замена амортизационного катреджа КАК? 03 мар 2011, 22:39
Какие амы поставил??? я вот тоже думаю по весне себе менять с апорниками :)
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
