<<     картридж стойки     >>
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#1     картридж стойки 29 май 2010, 21:00
Насмерть закис картридж в стойке никак не выходит.
Помогите советом, как его вытащить!!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     картридж стойки 29 май 2010, 21:17
Первый раз слышу такое, но можно сверху на шток гайку один стойку держит другой по гайке бьет и стойка выходит.
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#3     картридж стойки 29 май 2010, 21:51
Пробовал, через большую толстую шайбу выбивать, кувалдой, фигу, ни на мм.
Завтра попробую паяльной лампой стойку нагреть, хз чего получится.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     картридж стойки 29 май 2010, 21:56
я конечно задам глупый вопрос, но ты гайку патрона стойки открутил? Нет конечно открутил, а вот если патрон гнутый и ее туда тоже кувалдой загоняли поверю в такую ситуацию.
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#5     картридж стойки 29 май 2010, 22:17
Все гайки откручены, кувалдой не загонялось 100% сам три с половиной года назад ставил, были sachs (до сих пор падла стоит) щас ставлю bilstein
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     картридж стойки 29 май 2010, 22:31
ой бильштай жесткий.
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#7     картридж стойки 29 май 2010, 22:35
знаю, надоел этот кисельный sachs
#8     картридж стойки 29 май 2010, 23:09
Думаю, что надо залить стойку керосином...
Когда партоны в стойку ставишь - заливай грамм 50 масла любого...это чтобы не ржавело внутри..., а так, если заржавело, то вынимать тяжко...
Думаю надо зажать стойку в тиски (только там где можно зажимать...не за трубу конечно...) на шток амо надеть обратный молоток соответствующего диаметра, навернуть гайку на шток амо и обратным молотком выбивать!
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#9     картридж стойки 30 май 2010, 21:14
Паяльная лампа и кувалда в моем случае помогла, но доооолго не сдавалась
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#10     картридж стойки 30 май 2010, 21:46
Против лома нет приема tongue
 [ Сообщений: 10 ]
