<<     Непонятки с развалом/схождением     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Непонятки с развалом/схождением 25 май 2010, 23:20
Дело вот в чем поехал я на развал, т.к тянуло в право немного и руль кривоват стал. Оказалось что надо менять с/б рычагов и с/б задние подрамника. Поменял сделал развал. Еду - тянет влево. Возвращаюсь обратно. Меняю передние колеса местами. Начинает тянуть вправо. Мастер с развала говорит что покрышки плохие и все в них дело. Я никак не докатаю каму которую купил с машиной. Решил сделать эксперимент: дома есть на дисках два гудиера, правда зимних, но для эксперимента в самый раз. Ставлю - меня ведет влево. Я теперь вообще в замешательстве - уж эти то покрышки не могут быть плохими... Может дело в дисках? стоит прокатать?
PS Машина не билась!!! ничего повести не могло!!!!!
#2     Непонятки с развалом/схождением 25 май 2010, 23:33
Бывает... Попробуй задние на перед поставить...Дело в том, что ты с плохими рычагами и на зимней и на летней катался и убаюкал и ту и другую резину cry Теперь надо выносить резину до нормы, чтобы перестало тянуть biggrin
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Непонятки с развалом/схождением 26 май 2010, 08:13
Если я правильно понял,то ты советушь ездить так и со временем выровнится?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#4     Непонятки с развалом/схождением 26 май 2010, 08:32
НУ наверное стоит попробывать сменить мастеров! Я ездил с 4 мя убитыми сайлентами подрамника и уставшим правым сайлентом рулевой тяги... и никуда не тянуло :))) Проверь ровность передних рычагов и самого подрамника.
И что верится в то что за столько лет машина не билась? К стате не плохо проверить геометрию стаканов может один ушол.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#5     Непонятки с развалом/схождением 26 май 2010, 11:34
не билась в том смысле что не до такой степени что могло что то повести. Сейчас у меня в подвеске все нормально, но итог таков...
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#6     Непонятки с развалом/схождением 26 май 2010, 19:33
yakudza, Очень настоятельно рекомендую найти организацию, которая делает развал/схождение на 3д стенде. Там точность самая высокая, минимальная зависимость от рук "мастера" и учитывается биение колес (т.е. измерениея углов установки колес происходит при движении авто). И результат получишь точный, и всю информацию о геометрии передней и задней оси получишь.
#7     Непонятки с развалом/схождением 26 май 2010, 20:48
Ну, про 3Д стенды..., если честно, я еще и не слышал sad
А по сути..., если ты укатал колеса неправильно, то после замены сайлентов они должны прикататься.. (в пределах 1000 км ИМХО)
Либо поставь новую резину или хотя бы с другой (нормальной) машины и проверь, либо да, прикатывай свою....
Весь вопрос ведь в том, как ты за машиной следишь??? Если тыщу проехал на хреновых сайлентах - это одно..., а если 10-20 тыщ - другое...
 [ Сообщений: 7 ]
