фотку я скину толко она будет точь вточь как у тебя одно различие там между кузовом и чашкой будет стоять резинка. я не помню какого проиводителя брал опорные . подскажите пожалуйста какие брать?...вот это кинули меня на бабки !
Добавлено (26.05.2010, 01:41) --------------------------------------------- фотку я скину толко она будет точь вточь как у тебя одно различие там между кузовом и чашкой будет стоять резинка. я не помню какого проиводителя брал опорные . подскажите пожалуйста какие брать?...вот это кинули меня на бабки !
Мужики...ставил и низкие и высокие и никогда такого не было!!! 5, ну 7 мм, а чтобы так!!!??? Первое что в опорниках надо смотреть ИМХО это диаметр резинки...Правда надо еще посмотреть какое посадочное место у вас!!! Боюсь, что у вас разбиты стаканы уже... Прежде чем собирать возьми опорник и вложи его на место...он не должен упираться верхней частью. в стакан, а должен лежать на конусе и до верха стакана еще мм 3-5...(потом вдавится) А диаметр резинки должен быть не менее 76 мм, а лучше поболее
10valero, Судя по фотке зазор между кузовом и тарелкой не такой уж и большой(не понятно),а вот резинке которую ты подложил там совсем не место!!!Зазор должен быть обязательно!!!Дело в том что когда ты крутишь руль->продольный угол наклона стойки меняется и тарелка соответственно тоже меняет свой угол,а резинка мешает ей сделать это,значит будет гнуть шток амортизатора!!!. На поворотах я думаю так вообще может руль закусить,ведь тарелка вращается вместе со стойкой!!!Все у тебя затянуто,если есть какие то претензии к работе подвески то опоры тут не при чем,самое главное вытащи эти не нужные здесь резинки!
