| Люфт рулевого колеса http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=2099 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | REDBARREL [ 04 янв 2011, 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт рулевого колеса |
Приветствую всех на форуме! Друзья такая проблема - появились толчки в рулевое колесо на мелких кочках, как писал Валера (Valerun) - такое возможно из-за изношенных втулок стабилизатора, а сегодня обратил внимание, что у меня сам руль ходит в продольном и поперечном направлении мм на 3. Подумал мож гайка ослабла затяжки руля в шлицах, ан нет все намертво - люфт где то глубже. Как лечить, может кто сталкивался? |
| Автор: | 25kostik [ 04 янв 2011, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт рулевого колеса |
точно не рул наконечники и не подвеска? Может люфт в рейке, может втулочки в сочленении в районе педалей подбились |
| Автор: | valerun [ 04 янв 2011, 21:31 ] |
На этом старом форуме Виталий ZVV объяснял, что там надо втулку на рулевой колонке подтянуть, поставив на место руль... поищи... |
| Автор: | REDBARREL [ 04 янв 2011, 23:17 ] |
Все, Валер, спасибо нашел |
| Автор: | Морячок [ 05 янв 2011, 12:27 ] |
valerun писал(а): На этом старом форуме Виталий ZVV объяснял, что там надо втулку на рулевой колонке подтянуть, поставив на место руль... поищи... что за втулка на рулевой колонке. ткните в тему не могу найти. а то у меня тоже люфт. но я думаю что это рейке час пробил. |
| Автор: | EuroUMA [ 05 янв 2011, 14:33 ] |
У меня на мелких камушках, руль дражал неприятно, совсем чуть чуть чуть люфтил. Подтяну регулировочный болтик на рейке (под вакуумником сидит площядка, на ней 2 крайних - это крепёжные, центральный - регулировка). ключик на 10 вроде бы там. |
| Автор: | REDBARREL [ 05 янв 2011, 20:06 ] |
Пока еще не искал причину, но тоже буду иметь ввиду. А какие симптомы умирающей рейки, просто сколько было машин с ней ни разу не заморачивался... |
| Автор: | valerun [ 05 янв 2011, 22:12 ] |
Не увлекайтесь этим болтиком!!! Он регулирует только зазор в зацеплении - рейка-вал! Пока еще не искал причину, но тоже буду иметь ввиду. А какие симптомы умирающей рейки, просто сколько было машин с ней ни разу не заморачивался...
Симптомы простые - стук довольно сильный по центру-справа. Диагностируется на яме рукой за правую рулевую тягу. Лечится заменой втулки в корпусе рейки справа. |
| Автор: | nikan [ 05 янв 2011, 22:20 ] |
Валера! А втулку для рейки без гура можно сейчас найти? Я одно время хотел поменять,сказали таких нет.Только с гуром которые. |
| Автор: | valerun [ 05 янв 2011, 22:33 ] |
Я ни на какие не видел! А ты нашел номерок оригинальной для ГУРа? Точить самому надо - лучше из бронзы, но можно и капролоновые, не на века же делаем |
