<<     Люфт рулевого колеса     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#1     Люфт рулевого колеса 04 янв 2011, 18:50
Приветствую всех на форуме! Друзья такая проблема - появились толчки в рулевое колесо на мелких кочках, как писал Валера (Valerun) - такое возможно из-за изношенных втулок стабилизатора, а сегодня обратил внимание, что у меня сам руль ходит в продольном и поперечном направлении мм на 3. Подумал мож гайка ослабла затяжки руля в шлицах, ан нет все намертво - люфт где то глубже. Как лечить, может кто сталкивался?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: Люфт рулевого колеса 04 янв 2011, 21:13
точно не рул наконечники и не подвеска? Может люфт в рейке, может втулочки в сочленении в районе педалей подбились
#3     Re: Люфт рулевого колеса 04 янв 2011, 21:31
На этом старом форуме Виталий ZVV объяснял, что там надо втулку на рулевой колонке подтянуть, поставив на место руль... поищи...
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#4     Re: Люфт рулевого колеса 04 янв 2011, 23:17
Все, Валер, спасибо нашел
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#5     Re: Люфт рулевого колеса 05 янв 2011, 12:27
что за втулка на рулевой колонке. ткните в тему не могу найти. а то у меня тоже люфт. но я думаю что это рейке час пробил.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Re: Люфт рулевого колеса 05 янв 2011, 14:33
У меня на мелких камушках, руль дражал неприятно, совсем чуть чуть чуть люфтил. Подтяну регулировочный болтик на рейке (под вакуумником сидит площядка, на ней 2 крайних - это крепёжные, центральный - регулировка). ключик на 10 вроде бы там.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#7     Re: Люфт рулевого колеса 05 янв 2011, 20:06
Пока еще не искал причину, но тоже буду иметь ввиду. А какие симптомы умирающей рейки, просто сколько было машин с ней ни разу не заморачивался...
#8     Re: Люфт рулевого колеса 05 янв 2011, 22:12
Не увлекайтесь этим болтиком!!! Он регулирует только зазор в зацеплении - рейка-вал!
Симптомы простые - стук довольно сильный по центру-справа. Диагностируется на яме рукой за правую рулевую тягу. Лечится заменой втулки в корпусе рейки справа.
#9     Re: Люфт рулевого колеса 05 янв 2011, 22:20
Валера! А втулку для рейки без гура можно сейчас найти? Я одно время хотел поменять,сказали таких нет.Только с гуром которые.
#10     Re: Люфт рулевого колеса 05 янв 2011, 22:33
Я ни на какие не видел!
А ты нашел номерок оригинальной для ГУРа?
Точить самому надо - лучше из бронзы, но можно и капролоновые, не на века же делаем :)
