<<     Съемник рулевого наконечника     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Съемник рулевого наконечника 23 янв 2011, 23:31
Собираюсь перетряхнуть переднюю подвеску. И со снятием рулевых наконечников всегда были проблемы.
Какой съемник нам подходит? С какого таза? Может фото у кого есть? поделитесь плиз :)
#2     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 00:09
Рулевые меняю всегда сам, ни разу не пользовался сьемником. Посколько наконечник все равно в утиль особо не заморачиваюсь насчет резьбы, молоток в руки, пару ударов и вылетают как миленькие.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 15:56
присоединяюсь к вопросу... [b]мож фотку кто засветит?[/b]
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 15:57
не вариант, когда просто надо состояние проверить
#5     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 16:15
я такой купил в тазовском маге...снялись четко рулевые,да и металл вроде ничего и дешево......
Комментарий к файлу: вот такой
5765.jpg [ 21.54 КБ | Просмотров: 8412 ]
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 19:11
интересно... у тестя брал родной жигулёвский, так он не налазит на аудюшный проём стойки, типа на много тоньше его
#7     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 19:29
Я делал сам. Ничего сложного нет. Нужна сварка и фрезеровщик. До этого снимал наконечники молотком. Если сравнивать-небо и земля. Со съёмником я затрачивал не больше минуты, да и рычаг на стойке не деформируешь. Я думаю и на рынках можно будет подобрать его. Фото сделать сейчас не могу, т.к. в гараже буду только в выходные.
#8     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 20:14
Ну, у меня, как всегда свой... люблю помощнее и с удобствами ;)
но думаю и универсальные из магаза сгодяться, правда дорогие они...я видел вот такие универсальные около 500 руб...,но есть и дороже...
http://auto.bezmani.ru/topic596.html
http://www.pochin.ru/product/8600
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_1666.html
#9     Re: Съемник рулевого наконечника 24 янв 2011, 23:09
Практически в большинстве случаев, если есть помощник, можно проверить не снимая, Помощник крутит руль туда сюда градусов на 10-15, сам рукой охватываешь шаровую наконечника, если почувствуешь люфт шаровой, под замену, а если уж чувствуются удары, то и при езде должен торохтеть хорошо, и диагностировать не надо.
Пожалуй был у меня один случай, пыльник порвался, почти на новом. Выбил молотком через деревяху, резьба целая, а при установке всегда смазываю конусную часть, поэтому легко и снимаются.
#10     Re: Съемник рулевого наконечника 25 янв 2011, 00:20
Да о чем разговор то? Со съемником намного лучше. Кто не хочет не покупайте!
А снимать без повреждений по многим случаям может понадобиться...замена рулевых тяг или их сайлентов например..., рейки, просто снятие стойки...да мало ли. Я сам всю жизнь, до того как сделал, бил двумя молотками ну и что... это же не говорит, что это правильно, а это еще и неудобно и гемморно...!!!
