<<     колеса сдвинулись к дверям     >>
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#1     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 17:52
Аудиоводы подскажите что могло случиться что оба колеса сдвинулись к дверям
#2     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 17:57
А предыстория то какая??? Что делал, что менял?
Могут быть рычаги погнуты, сайленты убиты или на рычагах, или на подрамнике...может подрамник сдвинут назад (правда по фоткам крутовато для него ну, на саниметр может). Выбирай!
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#3     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 18:06
Спасибо за ответ(у меня та же проблема только в соседней теме - от дверей сдвинуто одно колесо). В общем, надо на подъемник и смотреть
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#4     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 19:04
Я с ямы смотрел на взгляд всё ровно, На ходу по не ровной дороге тишина идеальная ни каких стуков нет, Вот если только сам подрамник кривой, Старый хозяин говорил что все сайлент. менял, а после в херячелся обоими колёсами в яму..... Я не пойму если рычаг кривой его на глаз видно будет или нет?????
#5     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 19:13
Quote (серж)
Серега, у тебя не столь криминально...теперь хоть понятно, раз обоими колесами в яму влетел!
Здесь могут и оба рычага погнуться и места установки рычагов в подрамник да и сам подрамник! На глаз ты вряд ли это вычислишь!!! Здесь надо измерять, но я не знаю, где взять данные по геометрии подрамника и рычагов!!!
В принципе ничего страшного то нет - развал схождение сделал и все, только размер колес уже ограничен и на мягких сайлентах рычагов при торможении колесо может стойку тереть!
Добавлено (19.12.2010, 19:13)
Quote (Maks1981)
Макс, а ты сюда не примазывайся biggrin - у тебя заднее колесо - там по другому, хотя сайленты тоже могут, но у тебя думаю не то!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#6     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 19:22
На заднем да, сайленблок. Когда менял колесо, при затяжке болтов гляжу, у меня колесо ходит вперед-назад. Оказалось сайленты рычагов.
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#7     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 19:34
Спасибо, теперь понятно, просто поеду и куплю подрамник и рычаги новые, к стати а цена на подрамник и рычаги не в курсе какая???
#8     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 22:00
Поменяй их местами и будет нормально. Подвеска жестче при таком расположении колес так как стойка работает под неправильным углом к дороге.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     колеса сдвинулись к дверям 19 дек 2010, 23:25
Quote (серж)
Ого, а ты случаем опоры не трогал?
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#10     колеса сдвинулись к дверям 20 дек 2010, 19:24
Я совсем ничего не трогал, такую купил. А что рычаги левый и правый одинаковые????
