| Замена опорников http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=1947 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Tambov [ 15 дек 2010, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена опорников |
Поменял 20 тыс.назад сейчас опять им хана,надо менять,на какие?можно ли поменять не снимая стойки!? Добавлено (15.12.2010, 19:26) --------------------------------------------- Сколько они ходят в среднем? |
| Автор: | valerun [ 15 дек 2010, 19:33 ] |
Quote (Tambov) Поменял 20 тыс.назад сейчас опять им хана Володя, а в чем хана проявляется то? Мы вот с Денисом как то обсуждали ваши проблемы - ну не видим мы их...???!!! Quote (Tambov) можно ли поменять не снимая стойки!? Поменять можно спокойно...не совсем удобно, но можно! |
| Автор: | Tambov [ 15 дек 2010, 19:52 ] |
Понимаешь передняя подвеска подгрымывает,поменяно все кроме опор,вот и их решил поменять,при том когда менял пружины глянул что они болтаются вправо,влево прилично так.вот и решил махнуть! |
| Автор: | valerun [ 15 дек 2010, 19:58 ] |
Quote (Tambov) глянул что они болтаются вправо,влево прилично так. Если честно не понимаю, как это болтаются, да еще и прилично??????????????????? Там что подшипник вообще разваливается?? |
| Автор: | Tambov [ 15 дек 2010, 20:25 ] |
Когда опорнки на стойке был попробывал он болтался |
| Автор: | valerun [ 15 дек 2010, 20:49 ] |
Quote (Tambov) Когда опорнки на стойке был попробывал он болтался Вот здесь СТОП!!! Если просто взяться за опорник на стойке, которая в руках, а не на месте - он и будет болтаться!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там подшипник чисто ОПОРНЫЙ!!! Причем простенький, но проверять его можно только на месте и на стоящей на земле машине!!! Вот если при этом дергая за верхнюю часть стойки есть люфты, то тогда - да замена! А чуть вывесил колесо и всё!!! |
| Автор: | Tambov [ 16 дек 2010, 08:10 ] |
Лемфердер покупал |
| Автор: | semen80 [ 16 дек 2010, 08:30 ] |
на феби 2года езжу пока нерассыпались |
| Автор: | японец [ 16 дек 2010, 09:45 ] |
Quote (Tambov) Лемфердер покупал лемфы разные бывают по номерам |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
