а без стяжек никак? если открутить крепежную гайку одну, потом спецгайку то пружина выскочит? я просто еще туда не лазил, но собираюсь, не знаю что держит пружину.
Никак. Они стоят рублей 350. Если без стяжек то пружину будет давить вверх опорник даже на максимально оттянутом рычаге вниз
Чтобы не плодить темы решил сюда задать свой вопрос. Беда у меня такая похоже развалился опорный подшипник. Крышка стойки высоко от стакана торчить и когда машину потихоньку качаеш слышен стук. Поддамкратил машину вся стойка опустилась в низ иестествено балтается. А с другой стороны поддамкратил она не опустилась и не болтается. получается подшипник испортился или там еще какая то проблема??? Бывший хозяин менял перед продажей мне. И от него достались опорные подшипники б\у. В них должен подшипник шевелиться??? И если менять опрник не снимая стойки сход развал надо делать???
