<<     Скрип с правой стороны переднего колеса     >>
BMWtaim:
Сергей Заречкин
Самара
23 май 2010, 11:20
#1     Скрип с правой стороны переднего колеса 23 май 2010, 11:29
Такая проблема, появился ужасный скрежет с правой стороны переднего колеса, залазил под машину, выяснилось, что слетел (порвался) пыльник от внутренней гранаты. теперь вопрос, что можно сделать, чтобы устранить скрип и можно ли обойтись "малыми жертвами", т.е. без замены гранаты т.к. денег пока нет до з.п., а машина очень нужна по работе. И какие могут быть последствия такой езды со скрипом? P.S.: скрип больше проявляется когда поворачиваешь нелево. При езде прямо его почти не слышно. Еще сразу вопрос, я тут читал, что можно избавиться от гула подшипников спереди, че лить, че смазать чем кто подскажет? Машина B3 88 год, двиг. SD без гура и прочего "фарша".
#2     Скрип с правой стороны переднего колеса 23 май 2010, 11:40
Ну, "малыми жертвами" это своя работа... biggrin
А сделать надо - снять ШРУС, промыть керосином, смазать и поставить пыльник от восьмерки - он полностью полходит..., только не забудь его тоже набить смазкой. Смазку надо тоже купить для ШРУСов - она специальная.
Думаю от прямых скрипов таким образом уйдешь.
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#3     Скрип с правой стороны переднего колеса 05 июн 2010, 14:00
как отлечить гул подшибников от гула коробки редуктора
#4     Скрип с правой стороны переднего колеса 05 июн 2010, 18:12
деревяшечкой. один конец к уху другой к коробке. и при вывешенных колесах на передаче слушать...
 [ Сообщений: 4 ]
