<<     рейка или сход развал???     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     рейка или сход развал??? 09 дек 2010, 10:25
Добрый день:)
Товарисчи подскажите вот я перебрал передок поехал на геометрию, мужик мне все выставил все затянул и я поехал, еду не нарадуюсь:) но пройдя 4 дня после регулировки заметил что при повороте колес влево, почти до конца но не совсем - колеса сами доворачиваются влево до упора....... с поворотом вправо такого нет! приехал вчера на СТО где делал рассказал все а этот ...удак даже не соизволил встать со стула.... и смотря на распечатку регулировочных показателей сказал что это рейка люфтит....... подскажите не могло там что нибудь открутится????? или правда рейка? а, забыл сказать что выехав с регулировки руль норм крутился, а сейчас стал на порядок легче и появил
ся небольшой люфт чтоли?
как быть?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     рейка или сход развал??? 09 дек 2010, 11:36
если рейка без гура. попробуй подтянуть. там сверху болт на 10 помоему. только непереусердствуй..
у меня тоже люфт в рейке, машина немного рыскает по дороге. надо вот поменять все руки не доходят...
#3     рейка или сход развал??? 09 дек 2010, 12:19
первое, что надо проверить - это сколько оборотов руля вправо и сколько влево получается, если чутка, то нормально, а если большая разница, то едешь к развальщику, говоришь, что он ..удак и заставляешь переделать сходимость от среднего положения рейки (они частенько ленятся это делать...).
Если же обороты руля одинаковые. то такое возможно при увеличеном Кастере (угол наклона оси поворота) я себе сделал его побольше вставив болт М5х50 за шаровой, сдвинув ее вперед...
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#4     рейка или сход развал??? 09 дек 2010, 19:38
Спасибо!!!!! ,завтра попробую
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#5     рейка или сход развал??? 09 дек 2010, 19:53
Quote (Petrovich)
+1000
У меня не откручивалась регулировочная муфта на рулевом усе,мне предлагали сделать развал через одну сторону,я послал,поехал все сам открутил и приехал уже делать по нормальному.Может тебе не сказали а сделали через одну сторону.
 [ Сообщений: 5 ]
