<<     продольный наклон колес     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     продольный наклон колес 08 дек 2010, 21:34
пРивет Всем!!!, подскажите как можно выяснить почему мое правое колесо ушло в "салон" т.е. по арке не ровно стоит..как узнать что согнуто???подрамник???- тогда бы он не прикрутился к лонжеронам!, лонжерон правый гнутый?- опять же не прикрутился бы подрамник....или все вместе гнутое??? есть еще у кого какие мнения?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#2     продольный наклон колес 08 дек 2010, 22:12
Раньше стояло ровно, а сейчас ушло?
Может рычаг погнул? Или сайлентблоки в рычаге в хлам убиты.
#3     продольный наклон колес 08 дек 2010, 22:35
Рычаг надо поменять
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     продольный наклон колес 08 дек 2010, 22:43
Может быть причина в этом?
http://fryppy.ucoz.ru/forum/22-1796-19606-16-1291106371
Quote (_Ultra_)
когда ставил рычаги мне чето показалось что этот хрен дал мне 2 правых
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#5     продольный наклон колес 08 дек 2010, 22:46
у меня та же история, вроде особо не мешает так езжу
недавно подшипник ступечный менял...рычаг вроде в порядке был
#6     продольный наклон колес 09 дек 2010, 09:38
При установке подрамника все равно есть люфты в местах крепления...Вроде и небольшие, а когда на длину рычага и колеса выносишь - получается много ! Надо отдать крепление подрамника, выровнять и затянуть крепления ИМХО!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#7     продольный наклон колес 09 дек 2010, 10:09
dost, не не это!!:), т.к. те рычаги отличаются стороной только если к нему крепить стабилизатор! но у меня стаб крепится через косточки к стойке, кароче эт не то!, тем более что рычаги новые и при установке их колесо немного вышло из"салона":) я всю подвеску перебрал!
Petrovich, куда отдать??? как выровнять? расскажи а?
#8     продольный наклон колес 09 дек 2010, 12:28
Отдать - это просто ослабить крепления.
Вывесить полностью передок на чурках, ослабить крепление подрамника, и поворочать за колеса - выставляя более менее одинаково с обеих сторон. перед затяжкой крепления подрамника между колесом и аркой вставить одинаковые колобашки.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#9     продольный наклон колес 09 дек 2010, 18:29
Quote (Petrovich)
а после всей этой процедуры развал-схождения не надо делать?? Ну если на много сместятся колеса относительно кузова то и руль повернется куда - нибудь!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#10     продольный наклон колес 09 дек 2010, 18:34
спасибо Petrovich, поеду к отцу на яму попробую
блин и стыдно и не стыдно:) я в начале своей карьеры водителя, изза незнания местности и яркого солнца в глаза не увидев знак Кирпич - вьехал на бордюр ударился правой стороной подрамника(где крепление правое стабилизатора) шаровую винтом согнул и рычаг.... поменял шар. и рычаг а колесо все равно ушло.....
извеняюсь что не с этого начал тему:)
