| Рулевые тяги!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=189 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Bushik [ 22 май 2010, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевые тяги!!! |
На старом форуме, вроде был отчёт по замене сайлентблоков на рулевых тягах. Никто не помнит, от чего туда ставили сайленты? Мне просто срочно надо, на заказ тяги нет времени!!! |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 22 май 2010, 21:54 ] |
Я ставил от ТАЗа 10-го, только предварительно обработали на токарном станке (уменьшили диаметр резинки и срезали металлический отросток). Правда после этого появился небольшой скрип резины об металл при повороте руля, но спустя 2 месяца почти прошло. |
| Автор: | valerun [ 22 май 2010, 22:16 ] |
Там был колхоз от мерса и москвича, но оба колхоза были посредственные - с обтачиванием и подгонкой резинок...которые дальше потеряют свои свойства ИМХО, поэтому , не советую. Вот здесь недавно проскакивало, тоже хреновый колхоз ИМХО, кстати поиск то здесь работает!!! http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-118-1#962 А последнее, кто то нашел от Фольксвагена, правда наружные размеры точно не известны, но должны быть похожи вроде... |
| Автор: | Bushik [ 22 май 2010, 22:58 ] |
Это понятно, что колхоз, но деваться некуда. Спасибо, буду пробовать. |
| Автор: | dost [ 23 май 2010, 03:05 ] |
Вот на этой страничке есть рецептик,но сам не пробовал ибо без надобности. |
| Автор: | Tambov [ 31 окт 2010, 15:21 ] |
Тему новую не хочу создавать,пишу тут.как поменять наконечники рулевые что б потом не ездить регулировать и можно ли так вообще? |
| Автор: | Antoha064 [ 31 окт 2010, 21:22 ] |
Нужно посчитать на сколько оборотов наконечник отвернулся с тяги и на столько же оборотов навернуть новый наконечник. Я так себе сделал, за 15.000 пробега резину не съело, но гуру говорят что всё равно на развал ехать нужно |
| Автор: | Alex666 [ 31 окт 2010, 21:29 ] |
Quote (Antoha064) Нужно посчитать на сколько оборотов наконечник отвернулся с тяги Наверно уж тогда надежней будет штангелем замерить расстояние от центра наконечника до черточки поставленной на тяге(ИМХО)! |
| Автор: | andy7902 [ 31 окт 2010, 21:37 ] |
Quote (Alex666) Наверно уж тогда надежней будет штангелем замерить расстояние от центра наконечника до черточки поставленной на тяге Quote (Antoha064) Нужно посчитать на сколько оборотов наконечник отвернулся с тяги и на столько же оборотов навернуть новый наконечник. Все это приблизительно, точности по любому не будет, я так делал чтоб нормально до развала доехать. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
