<<     Рулевые тяги!!!     >>
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#1     Рулевые тяги!!! 22 май 2010, 21:47
На старом форуме, вроде был отчёт по замене сайлентблоков на рулевых тягах. Никто не помнит, от чего туда ставили сайленты? Мне просто срочно надо, на заказ тяги нет времени!!!
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Рулевые тяги!!! 22 май 2010, 21:54
Я ставил от ТАЗа 10-го, только предварительно обработали на токарном станке (уменьшили диаметр резинки и срезали металлический отросток). Правда после этого появился небольшой скрип резины об металл при повороте руля, но спустя 2 месяца почти прошло.
#3     Рулевые тяги!!! 22 май 2010, 22:16
Там был колхоз от мерса и москвича, но оба колхоза были посредственные - с обтачиванием и подгонкой резинок...которые дальше потеряют свои свойства ИМХО, поэтому , не советую.
Вот здесь недавно проскакивало, тоже хреновый колхоз ИМХО, кстати поиск то здесь работает!!!
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-118-1#962
А последнее, кто то нашел от Фольксвагена, правда наружные размеры точно не известны, но должны быть похожи вроде...
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#4     Рулевые тяги!!! 22 май 2010, 22:58
Это понятно, что колхоз, но деваться некуда. Спасибо, буду пробовать.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Рулевые тяги!!! 23 май 2010, 03:05
Вот на этой страничке есть рецептик,но сам не пробовал ибо без надобности.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#6     Рулевые тяги!!! 31 окт 2010, 15:21
Тему новую не хочу создавать,пишу тут.как поменять наконечники рулевые что б потом не ездить регулировать и можно ли так вообще?
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#7     Рулевые тяги!!! 31 окт 2010, 21:22
Нужно посчитать на сколько оборотов наконечник отвернулся с тяги и на столько же оборотов навернуть новый наконечник. Я так себе сделал, за 15.000 пробега резину не съело, но гуру говорят что всё равно на развал ехать нужно
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#8     Рулевые тяги!!! 31 окт 2010, 21:29
Quote (Antoha064)
Наверно уж тогда надежней будет штангелем замерить расстояние от центра наконечника до черточки поставленной на тяге(ИМХО)!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     Рулевые тяги!!! 31 окт 2010, 21:37
Quote (Alex666)
Quote (Antoha064)
Все это приблизительно, точности по любому не будет, я так делал чтоб нормально до развала доехать.
#10     Рулевые тяги!!! 31 окт 2010, 21:45
Quote (Alex666)
Саша, ну только не по риске!!! Там достаточно точно надо вернуть в прежнее положение!!!
Володя, я как то уже предлагал, хоть это и плохо, но по крайней мере достаточно точно можно вернуть на место - хомут должен быть затянут, а наконечник обязательно забит в тягу на место!!
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
