<<     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:)     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 26 ноя 2010, 19:11
Добрый вечер!, У меня стоят рычаги на которых прорези для регулировки сход развала не в шаровых а на рычагах, может год назад купил такой же не оригинал- так на нем разбились прорези для регулировки:( прорези стали больше, подскажите рычаги в которых сход развал регулируется шаровыми не лучше будут????? и те по жеще должны быть.... кароче и левый и правый нужно менять! скажите какие купить?????????????? (пока деньги появились хочу всю ходовую перебрать..)
#2     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 26 ноя 2010, 22:11
Ты знаешь, я не спец по запчастям...я себе на смену купил "какие то" рычаги и они похожи на мои оригинальные...
Слева новый, справа оригинал!
А что такое ты купил, да еще с регулировкой развала (сход то думаю не причем, а может и ошибаюсь...)???????
Фотки выложи, тогда обсудим...только тогда, что то смогу сказать... Сфотай хотя бы на машине, только поближе и поподробнее,тоб регулировки увидеть!!!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 26 ноя 2010, 22:49
Quote (valerun)
почём рычаги????????????
#4     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 26 ноя 2010, 23:16
Леш, сейчас точно не помню...что то около 800-900 руб (на разборке за 500 оба отдавали вроде......но сколько ни искали моих так и не нашли...такая видимо разборка biggrin , зато дешевая...), но там и сайленты сразу вставлены были...чьи не знаю... biggrin Мне НИКАКИЕ не нравятся!!!
Я же все это уже показывал раньше...вот рычаг...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 27 ноя 2010, 00:13
Quote (_Ultra_)
Если ГУРа нет то такие и должны стоять.
Quote (_Ultra_)
Может шаровые нужно покрепче прикручивать???
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 27 ноя 2010, 12:37
валерун. а че эта у тебя планка под боты крепления шара на новом рычаге стоит с друой стороны. и гайки с нейлоном монтажные, ну никак не автомобильные. у меня такие на раз разкручивались и срывались.
#7     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 27 ноя 2010, 14:02
Quote (Морячок)
Гайки, болты и планки шли в комплектк с шаровой MOOG, пока признаков отвинчивания не было, а насчет стороны - не знаю, а что разве по другому надо? У меня и на родных так стояло, я как то и не задумывался...да и в ЕТКЕ планка с болтами сверху, а гайки снизу...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#8     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 28 ноя 2010, 21:31
на фотке вижу планку под гайками. а должна стоять под болтами. гайки такие всегда кладут с шарами с новыми. они срываются очень быстро. один раз открутилась шаровая хорошо, что вовремя заметил по стуку.
гайки ориг. стоят по 20р. у них прочность 10ка, а не 8ка или 9ка как у кетайских монтажных гаек и юбочка. + ориг гайки подсплюснуты сверху дабы не откручивались.
в подвеске нельзя пользоваться МОНТАЖНЫМ крепежом. всегда покупайте ориг. крепеж тк его прочность начинаеца от 10.0, при том что кетайский крепеж имеем максимум 9.8. Это касается не только гаек но и болтов.
#9     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 28 ноя 2010, 21:57
Quote (Морячок)
Здесь планки с обеих сторон, при этом планка, которая под гайками сделана с выступом, который дополнительно контрит от самоотвинчивания! А по поводу прочности гаек ничего не могу сказать...ты определяешь только по внешнему виду? Они шли в комплекте , поэтому даже ни о чем и не задумывался... Потом, когда сниму надо будет не забыть проверить их прочность, ну а пока буду посматривать...хотя не думаю, что они отвернутся... biggrin
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#10     рычаги на балке ПОДСКАЖИТЕ! (если можно побыстрее:) 29 ноя 2010, 12:37
планка это изобретение неоригиналов шаров. стоять она должна по науке под болтами и контрит она болты, чтобы затянуть гайки можно было.
а в оригинале все выглядит так.
шпильки специально подкаленые тк должны держать хороший момент. гайки цинкованые тоже усиленные с юбкой.
ну и если пошла такая пьянка. вот болт 19 тоже не простой монтажный болт, а подкаленый и усиленный. если приглядеца то видно прочность 10.9
