<<     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь...     >>
#1     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 19 май 2010, 19:18
вобщем решил поподтягивать все болты подвески. когда дошло до поперечины передней подвески заметил 1 штуку, болт как вроде выкручен, тоесть свободно вращяется влево, вправо... крутил крутил, оказалось что этот болт сорван ( весь поржавевщий), но сорван так, что часть болта осталась закрученой там в резьбе...
вопрос как вытащить часть этого болта? и возможно ли вытащить его без снятия всего что на ней есть??? бо после этого мне страшно ездить, на эту поперечину крепится и двигатель, не дай Бог еще оборвет и второй...
Красным выделил где именно оборвало
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 19 май 2010, 19:43
почитай здесь:
http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=12484
http://audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=11722
#3     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 19 май 2010, 20:05
спасибо Сергей, но это чуть-чуть не то...
у меня пол болта осталось закрученым в резьбу, проще говоря сорвана шляпа болта, но сорвана впритык к ланжерону, зацепиться там незачто... а сама резьба целая раз там шток болта остался...
#4     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 19 май 2010, 20:53
как вариант наварить гайку и выкрутить..
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 19 май 2010, 22:05
А если высверлить аккуратно и пройти метчиком?
#6     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 19 май 2010, 22:55
Сергей вот я об этом тоже сообразил))) сообразил сразу же... только это очень сложно будет и я подумал может найдутся у кого то варианты попроще)))
это мне подвешивать двиг, снимать поперечину, сниму поперечину, прийдется еще что-то менять... ну как обычно это бывает))))
хотя если получится не снимая высверлить, будет вообще класс... но это тоже нада или подъемник или эстокада... дома нету такого...
Виталий Vitos1782, можна было б сделать так как ты говоришь...вариант не плохой впринцыпе, толко одно но, у меня сорвано так что ни наварить ни зацепить там не получется dry
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#7     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 19 май 2010, 22:56
1. нарезать резьбу обратную, левую (!), вкрутить болт по данной резьбе и выкручивать.
2. Мне просверлили по центру небольшое отверстие, вбили биту-звёздочку и аккуратно выкрутили. Только пролить вд-кой! И если способ 2, то сверлить отверстие небольшое, чтобы при вбивании биты не раскрошить стенки остатка болта
#8     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 07:11
Вячеслав спасибо земляк!!!)))
Quote (kampana)
только не совсем понял что такое бита-звездочка wacko
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#9     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 09:32
MorG, есть такие.
Только большое отверстие не сверлить.
Максимально стараться по центру остатка болта.
Сверло подобрать так, чтобы бита именно туго вбилась (она калёная)
Я бы выбрал этот способ, №2
#10     Оборвало болт Поперечины передней подвески, нужна помощь... 20 май 2010, 17:35
спасибо огромное Вячеслав!
будем пробовать wink
так а саму Поперечину прийдется снимать??? или можна так попробовать???
