| Резинки стабилизатора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=1535 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kostya [ 25 окт 2010, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Резинки стабилизатора |
Сегодня перебрал направляющие суппортов. Ну как перебрал - разобрал, почистил, смазал, поменял пыльники и собрал обратно. Кто нибудь покупал эту "Cкобу с направляющими пальцами" ?? - а то отверстия уже разбиты маленько в скобе, и замена одних пальцев ни к чему не приведет. Оригинал понятно не укупишь, а вот TRW с номером BDA 221 за 1 332,31р - еще можно подумать. Никто случайно не покупал такие зачасти??? А теперь по теме: резинки стабилизатора менял год назад и вот что увидел сегодня поддомкратив машинку, смотреть фото! Зазор на крайних резинках милиметров пять и сам стабилизатор съелся резинкой милиметра 1.5 - 2 по диаметру!! Чуствую заменой резинки зазор этот не уберется все равно, что можно сделать с выроботкой в стабилизаторе??? |
| Автор: | andy7902 [ 25 окт 2010, 22:27 ] |
Quote (kostya) что можно сделать с выроботкой в стабилизаторе??? Для себя вижу одно решение, напаять полуавтоматом, и обточить. |
| Автор: | valerun [ 25 окт 2010, 22:31 ] |
Quote (kostya) Кто нибудь покупал эту "Cкобу с направляющими пальцами" ?? - а то отверстия уже разбиты маленько в скобе, и замена одних пальцев ни к чему не приведет Костик, я вот тут озадачился... скобу я как то не посмотрел, а вот суппорт у меня лежит и в нем как оказалось под направляющие запрессованы стальные втулки...они четко видны, я их правда не сфотал, но четко есть..., поэтому в суппорте можно перепрессовать...может чуть попозже и попробую для эксперимента, правда там вроде не очень то и разбито...посмотрим... Так вот в скобе может тоже втулки запрессованы? Тогда проблема решается легко с токарем!!! Правда еще надо понять, что каленое, что нет...Думаю оси подкалены, а эти должны быть просто из хорошего материала...ну, типа сталь 45 хотя бы... Да, а про резинки...не думаю, что стабилизатор у тебя сносился...замени резинки ИМХО...У меня то вообще по другому это... |
| Автор: | kostya [ 25 окт 2010, 22:35 ] |
Quote (andy7902) и обточить просто тупо обточить болгаркой??! Ровно ведь не получится! А если снять стабилизатор, то без него можно будет ездить?? хотя бы не много? Чтоб до работы доехать и наварить.
| Автор: | valerun [ 25 окт 2010, 22:38 ] |
Quote (kostya) А если снять стабилизатор, то без него можно будет ездить?? Конечно ездить можно будет...не гоняй и все!!! |
| Автор: | andy7902 [ 25 окт 2010, 22:40 ] |
Quote (kostya) просто тупо обточить болгаркой??! Ровно ведь не получится! Обтачиваеш грубо приблизительно, и доводиш , ну не помню как называется, кругом с нождачкой на болгарку. Quote (kostya) А если снять стабилизатор, то без него можно будет ездить?? хотя бы не много? Можно, стабилизатор служит для устойчивости. |
| Автор: | kostya [ 25 окт 2010, 22:41 ] |
Quote (valerun) Костик, я вот тут озадачился... скобу я как то не посмотрел, а вот суппорт у меня лежит и в нем как оказалось под направляющие запрессованы стальные втулки...они четко видны, я их правда не сфотал, но четко есть..., поэтому в суппорте можно перепрессовать...может чуть попозже и попробую для эксперимента, правда там вроде не очень то и разбито...посмотрим... Так вот в скобе может тоже втулки запрессованы? Тогда проблема решается легко с токарем!!! Правда еще надо понять, что каленое, что нет...Думаю оси подкалены, а эти должны быть просто из хорошего материала...ну, типа сталь 45 хотя бы... Валерий хочешь сказать, что там с завода втулки есть? |
| Автор: | valerun [ 25 окт 2010, 22:42 ] |
Quote (kostya) Валерий хочешь сказать, что там с завода втулки есть? В суппорте точно есть - сам видел (завтра сфотаю...он на работе у меня лежит)!!! А в скобе не смотрел..., как то сразу не дошло глянуть! |
| Автор: | kostya [ 25 окт 2010, 22:48 ] |
andy7902 -спасибо за совет, я вот че то про сварку и не подумал даже! Quote (andy7902) кругом с нождачкой Добавлено (25.10.2010, 23:48) --------------------------------------------- Quote (valerun) В суппорте точно есть - сам видел А смысл этой втулки в суппорте, там же болтиком прикручивается жестко и люфтом там нет ни каких!! Непонятно!! |
| Автор: | andy7902 [ 25 окт 2010, 22:49 ] |
Quote (kostya) Понял я тебя - это лепестковый круг с наждачкой. Да именно он, я им еще люблю ножи жене затачивать. Quote (kostya) я вот че то про сварку и не подумал даже! Только желательно полуавтоматом, не так перегревает, и не выпаливает углерод из метала. |
